Darf ein Abgasrohr bei einer Gastherme aus Plastik bestehen? - Sicherheitsrisiko?
Laut Aussage des Heizungsinstallateurs würde das Abgasrohr schmelzen bei höheren Temperaturen, weshalb die Anlage vermutlich bei 113°C abschaltet.
Anbei Bilder von unserem Abgasrohr aus Plastik.
Besteht bei diesem Rohr ein Sicherheitsrisiko?
Unbekannt ist aber, ob die Anlage überhaupt einen Fühler hat und wo dieser sitzt?
Pulsatilla
Das eigentliche abgasrohr befindet sich innerhalb des äußeren mantelrohres,und ob das aus Kunststoff ist sieht man nur wenn man den Revisionsdeckel abnimmt,es könnte auch aus Alu sein.Und die Abgasrohre aus Kunststoff haben eine Zulassung dafür, da schmilzt garnichts, was für eine Stümperhafte Aussage. Um was für ein Gerät handelt es sich? Eurola,mirola? So hohe abgastemperaturen kommen unter normalen Betriebsbedingungen nicht zu stande. Um eine genauere Auskunft geben zu können ob es einen abgasfühler gibt oder nicht müsstest du mal die herstellnummer posten.Diese befindet sich rechts oben auf dem Gerät und beginnt mit einer 7
2 ANTWORTEN 2
Du solltest hinzufügen, um welches Gerät es sich handelt.
Der Installateur liegt allerdings daneben. Bei einer Brennwerttherme sind die Abgasrohre immer aus Kunststoff. Metall wie Edelstahl oder Feueraluminium sind nur noch bei atmosphärischen Geräten herkömmlicher Art üblich. Ganz einfach deshalb, weil bei Brennwertgeräten die Wärme dem Abgas entzogen wird. Und dadurch mehr Kondenswasser entsteht. Es ist aber keine Sicherheitsmassnahme, um das Abgasrohr vor dem Schmelzen zu schützen.
Die Sicherheitstemperatur ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die meisten Heizungen mit einem bestimmten Druck gefahren werden. Unter Druck kocht Wasser aber später, soll heissen, oberhalb von 100°C.
Man vermeidet mit der Sicherheitstemperatur Dampfschläge, welche ein Gerät durchaus schädigen können.
