Die Außentemperaturanzeite bei meiner Vitodens 222-F spinnt. Die Anzeige wechselt oft fast im Sekundentakt und zeigt zur Zeit Werte zwischen -33 und +26 Grad an. Irgendwann scheint sie sich zu fangen und hat eine einigermaßen stimmige konstante Anzeige.
Der Außenfühler-Thermistor ist in Ordung und wurde testhalber auch schon gewechselt, allerdings blieb das "Anzeigeproblem" bestehen. Heizung steht im Moment nur auf Warmwasserbetrieb, da ist die falsche Anzeige wohl kein Problem. Aber bei Heizbetrieb wirds wichtig.
Wo kann die Ursache der fehlanzeige liegen? Wird zB eine Steuerung deswegen komplett ausgetauscht oder repariert?
Danke für Info
Hallo Ipu,
danke für die Herstellnummer. Es handelt sich bei deiner Anlage um einen Vitodens 222-F FR2B. Dieser hat einen 10 kOhm NTC Sensor als Außenfühler. Bei 0°C müsste dieser ca. 32 kOhm haben.
Im Anhang auch nochmal ein Ausschnitt der Widerstandskennlinie.
Unter Berücksichtigung deiner Beschreibung sollte daher der Fühler nochmal gemessen werden. Eventuell wurde auch ein falscher Sensor eingesetzt. Die Bestellnummer lautet 7837053.
Wenn der Sensor und die Verbindungsleitung ansonsten tatsächlich intakt sind, hat die Regelung einen Defekt und muss getauscht werden.
Beste Grüße °sr
