Außentemparatur -55°
Als Außentemperatur wird -55° angezeigt. (Real sind es gerade ca. 3°)
a) welche Ursache kann dieser Fehler haben
b) welche Auswirkungen hat dieser Fehler? Kann es sein, dass der Gasverbrauch dadurch deutlich höher ausfällt?
Hallo @chwo-85 ,
ATS = AußenTemperaturSensor
Da es sich um einen PTC handelt, ist vermutlich irgendwo ein Kurzschluss am Sensor oder der Leitung zum Sensor. Im schlimmsten Fall ist der Mess-Eingang der Steuerung defekt.
Falls Du ein Multimeter besitzt, würde ich wie folgt vorgehen:
- Stecker des Sensors abziehen und Widerstandswert am abgezogenen Stecker messen. Der Wert sollte weder 0 noch "unendlich" sein. (sondern einige hundert Ohm)
- bei 0 oder "unendlich" das Kabel und den Sensor prüfen, ggf. austauschen.
- wenn Kabel und Sensor ok sind, liegt es an der Steuerung
2 ANTWORTEN 2
Hallo @chwo-85
Es ist notwendig, das ATS und das Kabel dazu zu überprüfen. Der Gasverbrauch ist höher, da die Zieltemperatur des Kessels mit -55 höher liegt.
Hallo @chwo-85 ,
