Hallo und guten Tag zusammen,
unser Wohngebäude, zwei Wohneinheiten mit insgesamt ca. 235qm Wohnfläche, wird durch eine zentrale Heizungsanlage "Viessmann Atola AVN 24" geheizt.
Im Zuge der in Zukunft anstehenden Umstellung von L- auf H-Gas wurde nun bei der Bestandsaufnahme festgestellt und bemängelt, dass das Typenschild nicht mehr lesbar ist. Auf Nachfrage bei dem Installationsbetrieb, welcher die Anlage seinerzeit in Betrieb genommen hat und bis heute die regelmäßige Wartung und Instandhaltung durchführt hat, ob es möglich sei, das Typenschild von Seiten des Herstellers nachzufordern, erhielten wir eine negative Rückmeldung.
Die uns vorliegende und angegebene Seriennnummer sei nicht korrekt da sie 16-stellig sein müsse.
Die uns vorligende Seriennummer wurde jedoch seinerzeit vom betreuenden Monteur sowohl in der Bedienungsnleitung als auch auf dem Gerätegehäuse handschriftlich vermerkt.
Wäre es möglich unsere Anlage, anhand der vorliegenden Informationen, zu identifizieren und dementsprechend ein "Ersatz-Typenschild" zu bestellen?
Es wäre doch eine Schande, wenn ein zuverlässiges und gut funktionierendes System, welches bei der letzten Prüfung nach Aussage unseres Bezirks-Schornsteinfegers "... Top-Abgaswerte die so manches, jüngeres Gerät nicht erreicht. ...." aufgrund eines unlesbaren Typen-Schildes stillgelegt und ersetzt werden müsste.
Für hilfreiche Lösungsvorschläge und Antworten wären wir sehr dankbar.
Freundlichen Grüße aus dem Münsterland und ein frohes Osterfest
Die alten Seriennummern waren wohl 12 stellig und sollten so auch in der Ersatzteil- App gefunden werden.
Man kann auch zum Schornsteinfeger gehen. Er müsste es ja auch Schriftlich haben.
Nenne uns doch einfach mal die Gerätenummer.
Ob es allerdings überhaupt noch Umstellteile gibt,wenn nötig,kann ich nicht sagen.
Hallo Franky,
zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Uns liegen, wie bereits in der Anfrage mitgeteilt, folgende, handschriftlich vermerkte Daten vor:
Atola AVN 24
18-24kW
Serien-Nr.:
7253 2024 6122
Baujahr 1992
Unseren Schornsteinfeger haben wir diesbezüglich bisher noch nicht kontaktiert.
Daran, daß ihm ein entsprechendes Datenblatt vorliegen müsste bzw. in seinen Unterlagen entsprechende Angaben hinterlegt sein müssten, haben wir bisher noch gar nicht gedacht. Den werden wir in jedem Fall auch mit in die Problematik einbeziehen.
Wir hoffen darauf, dass wir die Anlage noch ein paar Jahre weiter betreiben können, um innerhalb der Eigentümergemeinschaft, in Ruhe, eine tragfähige und zukunftsorientierte Nachfolge-Lösung erarbeiten zu können.
Gerne warten wir auf weitere Infos und Lösungsvorschläge zur angesprochenen Problematik.
Vielen Dank, ein schönes Wochenende und frohe Osterfeiertage aus NRW
Gib die Nummer ohne Leerzeichen in die App ViParts ein.dann wird dir alles angezeigt,was für diesen Kessel noch erhältlich sein sollte. Bei dem Alter kann es natürlich dazu.kommen,dass z.B. Umstellteile vergriffen sind. Und hergestellt werden die nicht mehr.
Dein Kessel ist übrigens dieser:
Grundkessel Atola AVN24 EG-H
Der war also von Haus aus schon auf H- Gas eingestellt.
Ich kann aber momentan nicht sagen,ob damals eine Umstellung stattgefunden hat.Bzw.ob überhaupt eine nötig ist. Womöglich betrifft es nur eine Düsendruckanpassung ?
Hier im Osten gab's nach Stadtgas nur Erdgas H aus Russland.
Hallo Franky,
Vielen Dank für deine umfangreiche Antwort. Ob diese Informationen in der Argumentation gegenüber dem Netzbetreiber hilfreich sein werden, bleibt abzuwarten.
Wir werden zunächst Kontakt mit dem Schornsteinfeger aufnehmen um zu klären, ob er einen Nachweis über die Konfiguration unserer Anlage erbringen kann.
Danach lässt sich ggfs. Genaueres sagen. Wir melden uns wieder wenn sich Neuigkeiten ergeben...
| 18 | |
| 9 | |
