ich suche eine Artikelnummer für das Edelstahlkonterblech, was unten am Gehäuse in die Rücklaufeinheit geschraubt wird. Der Trinkwasserzulauf und der Heizkreisrücklauf gehen beide dort durch. Dieses Edelstahlblech kann ich weder bei ViParts finden, noch hat irgendein Shop dazu eine Artikelnummer. Ist das Blech in dem dem Paket der kompletten Rücklaufeinheit enthalten, oder mit dem Gehäuseboden zusammen bestellbar? Mein Heizungsbauer ist selber überfragt. Das Blech an meiner Heizung ist durch eine jahrelange Undichtigkeit leider nur noch halb so schwer...
Vielen vielen Dank vorab.
Ingo
Da müsstest mal die Gerätenummer posten. Oder schaust selbst in die App ViParts.
Und als Halterblech könnte es,wenn überhaupt, auch unter Gehäuse stehen.
Hallo Franky, ganz vielen Dank für deine Antwort. Ich post hier einfach mal das Typenschild meiner Therme.
Ist das die Anlagennummer?
7745660025587105
Mmh,auf der Zeichnung in der App sind keinerlei Befestigungsbleche ersichtlich. Sie werden auch in der Dokumentation nicht erwähnt.
Weder bei Gehäuse noch bei der Hydraulik.
Offenbar rechnet keiner damit,dass die mal wegrosten.
Sowas in der Art sagte mein Heizungsmeister auch. Er hat auf der defekten Seite das Blech erstmal provisorisch entfernt, um das Leck zu beheben und wollte das Teil neu bestellen, stand dann aber vorm selben Problem. Ich schicke mal ein Foto der intakten Seite (Vorlauf Heizkreis und Warmwasserauslauf) und dee defekten Seite (Rücklauf und Trinkwasservorlauf). Vielleicht hilft das etwas?
Ich weiss,was du meinst. Aber in der Ersatzteilliste wird es nicht aufgeführt.
Eventuell kann einer der ,,Viessmänner,, was sagen ?
Danke für deine Recherche und Hilfe. Ich hoffe, dass Viessmann mir helfen kann.
Hallo @IngoS89
Die Ersatzteilnummer ist 7841771. Es geht um den Boden der Luftkammer. Ich weiß nicht, ob die Metallplatten dazugehören.
Hallo divanc,
danke für deine Unterstützung! Genau um die Platten geht es mir. Ich hoffe, Viessmann kann hier helfen.
In der Ersatzteilbeschreibung auf der polnischen Website steht: 0023 – 7841771 – Gehäuse/Unterkonsole.
Ja, das ist der gesamte Boden. Die 0023 weist auf die gesamte Bodeneinheit hin. Aber von den Blechen lese ich da nichts. Trotzdem danke. 🙂
Genau deshalb hab ich die nicht angegeben.
Und ganz ehrlich: um die kleinen Bleche zu wechseln,ist offenbar ein grosser Aufwand nötig. Welcher sich in meinen Augen nicht lohnt.
Daher würde ich es so lassen.
Die Thermen haben eh kein ewiges Leben. Und da sie meist im Schatten ihr Dasein fristen,muss die nichtmal schön sein . Sicherheitsrelevant sind die Bleche auch nicht.
So wie ich das verstehe, dienen die Bleche dazu, die Messinghülse mit O-Ring zu arretieren, um die Leitungen vernünftig anschließen zu können. Da diese bei mir undicht sind und getauscht werden müssen, komme ich wahrscheinlich nicht drumherum diese tauschen zu lassen. 😞
Hallo @IngoS89
Um das Leck zu beheben, müssen Sie lediglich die O-Ringe (5 Stück, 19,8 x 3,6 mm) mit der Teilenummer 7831415 austauschen. Die Metallplatten haben eine spezielle Öffnung, damit sich der Gewindeeinsatz beim Anschließen des Rohrs nicht dreht.
Hallo divanc,
die Arretierung benötigt mein Heizungsmeister aber, da nicht die O Ringe betroffen sind, sondern der Anschluss darunter. Um das Gewinde zu lösen, muss die Arretierung da sein. Ohne Blech, wie bei mir, ist das Lösen des Gewindes nicht möglich.
Also ich gehe davon aus, dass Viessmann sich hier nicht zu äußern wird. Auch der Kundenservice ist nur registrierten Fachunternehmen vorbehalten und keine Hilfe. Daraus kann ich nur einen Schluss ziehen:
Es wird nie wieder Viessmann und empfehlen werde ich Viessmann auch nicht.
Danke an alle, die versucht haben zu helfen. Ich habe die Bleche nun gezeichnet und in einer Schlosserei anfertigen lassen. Kostete vermutlich eh weniger, als direkt bei Viessmann zu beziehen.
