Für ViCare soll ich QR Code Scannen. Auf meiner Anlage ist kein QR Code.
Es gibt auch keinen Aufkleber mit Herstell-Daten ID und WPA2 Passwort.
Wo bekomme ich die Daten.
Der für die Registrierung benötigte QR-Codeaufkleber lag dem Bedienteil in dreifacher Ausführung bei bzw. klemmt hinten am Bedienteil und sollte bei der Montage des Bedienteils an der Anlage, entsprechend an der Anlage selbst und in den Unterlagen angebracht werden.
Diesbezüglich solltest du dich daher zunächst an deinen Fachbetrieb wenden, welcher die Anlage installiert hat, damit dieser ggf. nochmal das Bedienteil demontiert, um an die Aufkleber zu gelangen.
Gerne können wir dir die Daten zur manuellen Eingabe in die ViCare mitteilen.
Dazu benötigen wir jedoch die Herstellnummer des RF-Moduls und zur Verifizierung ein Bild der Rückseite des Bedienteils.
Die Herstellnummer des RF-Moduls findest du im Menü der Anlage, unter den Informationen zum WLAN/ Internet.
Kleiner Tipp: Das Bedienteil ist nur eingesteckt und kann bei ausgeschalteter Anlage herausgezogen werden.
Hallo Bolgo,
von was für einer Anlage sprechen wir hier denn überhaupt?
Bitte erstmal die zugehörige Herstellnummer mit angeben.
Anlage VITODENS 222-F 19KW
Herstellnummer finde ich nicht
Ohne Herstellnummer kann ich keine Auskunft dazu geben.
Ggf. kannst du diese über deinen Fachbetrieb in Erfahrung bringen.
In den meisten Fällen befindet sich oben auf dem Gerät ein Barcodeaufkleber mit der Herstellnummer.
Beim Vitodens 222-F meist auf dem Kapselblech unter der Gerätehaube.
es gibt einen Strichcode mit einer Nummer ohne angaben.
7956256204387129
12 | |
