Ansteuerung Umstellventil Vitodens300
Hallo
mir ist aufgefallen, dass das Umstellventil bei der Vitodens300 immer auf "Warmwasser" steht wenn der Heizmodus nicht aktiv ist. (Außentemperatur zu hoch, Umwälzpumpe 0%) Das führt, auf Grund der Thermik zu einer Zirkulation des internen Wassers zwischen Warmwasserspeicher und Heizwärmetauscher. Zu erkennen ist das an der gemeinsamen Vorlauftemperatur von >40°C (in der Regel 46 - 48°C). Das führt zu einer unnötigen Abkühlung des Warmwasserspeichers und dann in weiterer Folge zu zusätzlichem Aufheizen des Warmwasser.
So währe es besser:
Programmierung der Steuerung so anpssen, dass das Umstellventil nur bei Warmwassererwärmung und der eingestellten Nachlaufzeit auf "Warmwasser" steht. Ansonsten das Umstellventil permanent auf "Heizen" stellen.
Mit freundlichen Grüßen
13 ANTWORTEN 13
Es muss nur eine Schwerkraftbremse verbaut werden. Diesen kleinen Widerstand kann nur die Pumpe überwinden. Eine Umprogrammierung ist nicht möglich, weil die Thermen nunmal so gebaut sind, dass das Ventil stromlos auf Warmwasser steht.
Schreib doch mal welchen Vitodens 300 du hast. Am besten die Seriennummer.
Bei den Geräten mit Vitotronic kann man das auf alle Fälle Codieren
66:0 ist Werkseinstellung: Grundposition des Umschaltventils auf WW
66:1 ist Grundposition des Umschaltventils auf Heizung. Damit kann die Rückzirkulation unterbunden werden.
Bei meinem Gerät habe ich das auch umgestellt.
Doch, ist möglich und funktioniert hier einwandfrei. Hier: Vitodens 300-W B3HB.
Die Codiermöglichkeit ist bei der neuen Gerätegeneration aber offensichtlich entfallen.
Die Heizung ist neu. Vitodens300-W B3HG.
Und wenn das Umschaltventil dann immer Strom zieht ist ja auch nicht so toll. Warum baut VIESSMANN sowas? Ich denke das sind welche vom Fach? Ich scheine ja nicht der einzige zu sein der das Problem hat. Naja ...
Wie kann das nun kodiert werden?
Wo müsste denn die Schwerkraftbremse hin? Vor- oder Rücklauf?
Und weiterhin macht das mit dem Stromlos auf Warmwasser keinen Sinn. Warmwasser wird vielleicht 150 Stunden im Jahr gemacht. Geheizt wird dagegen 2500 Stunden im Jahr. Es wäre also besser Stromlos die Stellung Heizen zu haben.
B3HG = Neue Generation = keine Codiermöglichkeit.
Und wer sagt, dass das Ventil in einer Stellung ständig Strom zieht? Macht es nicht; die Stellung ist egal.
Typischerweise in den Vorlauf.
Das hatte Franky hier weiter oben behauptet.
Die Vitodens, die ich kenne haben einen Schrittmotor auf dem Ventil. Der bleibt stromlos einfach stehen.
@Flo_Schneider bis wann ist damit zu rechnen, dass die HMU Regelung wieder auf den Funktionsumfang der Vitotronic gebracht wird. Wird es dann für die alten Geräte ein Update geben?
Hi KarlZei,
danke für die Infos.
Vielleicht liest ja ein Experte von VIESSMANN mit und kann das mal mit in das nächste Update packen...
Das wäre doch die beste Lösung für alle.
Alles Andere ist doch nur das Leben mit einem Designfehler. Schwerkraftbremse kostet Geld (des Kunden) beim Kaufen, Einbauen und später (auch wenn sehr wenig) mehr Pumpenleistung durch den erhöhten Strömungswiderstand.
Also bitte: Update ist für alle DIE Lösung
Nun ja, das Teil kostet nur ein paar Euro und fällt bei der Neuverrohrung nicht auf.
Ich würde mal den Fachbetrieb darauf ansprechen, wie er das Problem im Rahmen der Gewährleistung lösen will...
Im Übrigen habe ich nicht geschrieben, dass das Umschaltventil ständig Strom zieht.
Was ich geschrieben habe: Das Umschaltventil ist stromlos in Stellung Warmwasser. Das bedeutet aber eben nicht, dass es beim Heizen ständig unter Strom steht.
Hallo HeTie,
in der Betriebsart nur Warmwasser bleibt das Umschaltventil dauerhaft in dieser Richtung stehen. Sollte es in dem Fall zu einer Fehlzirkulation kommen, muss eine Schwerkraftbremse eingesetzt werden. Ein Softwareupdate wird es dafür nicht geben.
Hallo Flo_Schneider
danke für die Antwort. Es ist nicht gerade das was ich erwartet habe, aber die Begründung ist schon schlüssig ...
MfG
