Anschluss Pumpe Wilo 7837521
vom Viessmann Kundendienst wurde in meine Anlage Vitodens 200 WB2 als Ersatz die Pumpe Wilo 7837521eingebaut. Diese Pumpe kann wohl nicht mehr manuell bedient werden. Das Bus-Anschlusskabel wurde nicht anlagenseitig angeschlossen.
In der Montageanleitung kann ich auch keine Anschlussmöglichkeit erkennen.
Die Pumpe scheint permanent mit Höchstleistung zu laufen.
2 Fragen habe ich dazu:
- Kann man die Pumpe auch manuell einstellen?
- Kann man das Bus-Kabel an die Steuerungseinheit anschließen?
Besten Dank für alle Antworten
Werner16
Sehr gute Fotos!
Hier deine ET- App.
Eigentlich wäre das deine aktuelle Hocheff. - Ersatzpumpe. Die läuft nicht mehr am Bus und wird
per Taste eingestellt. Hier ein Shoplink.  Auch diese sollte funktionieren (Wilo Typ).
Du kannst versuchen die Pumpe an den Bus anzuschließen. Funkt. müsste es (Serv.Man. S121).
Leider ist sie ein Stromfresser und daher nicht zeitgemäß.
5 ANTWORTEN 5
Hi Werner,
bitte mal Fotos posten von der Pumpe (Typenschild und seitlich mit Blick auf den Flansch, besser mehrere) und vom Aufkleber oben neben dem Abgasrohr!
Fiedel
Sehr gerne.
Sehr gute Fotos!
Hier deine ET- App.
Besten Dank Fiedel. Dann frage ich mich, wieso mir Viessmann die vor 2 Jahren eingebaut hat....
Ich bespreche Deine Vorschläge mit meinem neuen Heizungsfachmann.
Danke und viele Grüße
Werner16
Werner16
Vermutlich musste die Pumpe weg. Ist in meinen Augen ein Armutszeugnis, dass hier beim Tausch keine HE-Pumpe verbaut wurde.
Ich würde hier drauf bestehen.
