An meiner Eurola Gastherme tropft es plötzlich unten aus der Kesselisolierung durch. Es ist klares Wasser, ca. alle 3 sek ein Tropfen. Der Wasserdruck sinkt jetzt auch, muss jetzt auch immer wieder mal nachfüllen. Soweit ich das durch Spalte in der Isolierung erkennen kann, rinnt es am Kessel entlang nach unten. Die Anschlüsse und Flansche am Kessel sind alle dicht. Die Heizung läuft bislang ohne Fehlermeldung. Was ist denn da defekt?
ich würde mal den Pumpenflansch prüfen sowie den Kleinverteiler mit dem Entlüfter und Sicherheitsventil oben. s. hier Pos 13, 10, 20
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7319181/spare_parts
Heizing
Puh, dann müsste man mal die Dämmung einschneiden und sehen wo das Wasser herkommt. Wird wohl ein Totalaschden. 😞
Meine Empfehlung wäre, ein Vitodens 300 oder wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, wenig anfällige Teile wie Druckschalter und Strömungswächter und ist robust und langlebig.
Heizing
