Hallo Community.
Bei meiner letzten erfolgreichen Reparatur an meiner Vitodens 200W WB2C mußte ich leider
feststellen, das meine beiden Absperrventile für den Heizkreis beim Zudrehen undicht sind.
Wenn beide voll auf sind. sind sie wieder dicht, aber wie lange ??
In der Vissmann Ersatzteil App habe ich diese beiden aber nicht gefunden. Wie lautet die Ersatzteilnummer der Neuen ??
Du brauchst hier ein Grundpaket für den Anschluss des Heizkreises. Sowas hier:https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/anschluss-set-heizkreis-ohne-umwaelzpumpe-fuer-vitodens...
Da die Ventile geschraubt sind,muß es die einzeln geben.??
Tja, die meisten Hersteller geben die Wartungshähne nur im Set ab. Nichtsdestotrotz kannst es ja versuchen, ob du den Hahn einzeln bekommst.
die gibt es schon separat.
S. hier (nur beispielhaft, das muss bei dir nicht passen):
Frag am besten beim Heizungsbauer, welche Montagehilfe er damals bestellt hat. Evtl. kann das auch Viessmann rausfinden. Wenn du die Montageanleitung noch hast, kannst du auch mit der Drucksachennr. in der Ersatzteilapp suchen.
Heizing
