Abgasanschluss mit Dachdurchführung/Dampfsperre bei Neuinstallation Vitodens 300, sowie Kondensatpumpe
Liebe Community, liebe Experten,
bei mir ist letzte Woche eine Vitodens 300 neu installiert worden. In diesem Zusammenhang ist der Abgasanschluss mit Dachdurchführung erneuert worden. Dabei wurde die Folie unter der Isolierung nicht wieder mit dem Abgasrohr verbunden/abgedichtet. Das heisst, dass an dieser Stelle keine Dampfsperre für Kondenswasser gegeben ist. Meine Frage ist, ob dies von dem Handwerker, der die Therme installiert hat, zwingend vorzunehmen ist und wie wichtig diese Dampfsperre generell ist (wegen etwaiger Schimmelbildung durch die Feuchtigkeit aus der Raumluft in der Dachisolierung.).
Des weiteren wurde eine Kondensatpumpe mit 45 Dezibel eingebaut. Die Therme befindet sich in einer Niesche in meinem Schlafzimmer, die Pumpe direkt daneben und die ist relativ laut, also nicht wirklich optimal. Im Vorfeld war besprochen worden, dass keine Kondensatpumpe eingebaut wird, da das Gefälle des Kondensatschlauchs (die Therme befindet sich im DG, der Kondensatschlauch ist an ein Abwasserrohr im Keller angeschlossen) für die Ableitung des Kondensats ausreichend sei. Zum eine habe ich nun das Lärmthema durch die Pumpe, zum anderen habe ich Bedenken wegen eines Wasserschadens im DG, falls die Pumpe mal ausfallen sollte. Mir wäre es recht, wenn das Kondensat rein durch das Gefälle abgeleitet werden könnte.
Wäre super, wenn jemand hierzu etwas sagen könnte oder selbst Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Mari333
Da musst du schon mit deinem Fachmann reden (= Vertragspartner)
Wenn die Dachdurchführung nicht fachgerecht ausgeführt ist, muss die Fachfirma hier nachbessern. Für diesen Fall gibts ja heute entsprechende Klebebänder.
Auf allen anderen Baustellen ist ja sowas auch notwendig.
Ist der Dachraum in dem die Therme montiert ist gedämmt?
14 | |
8 | |
2 |
