Nur zum besseren Verständnis, eine Frage in die Expertenrunde: Was konkret bewirkt die Codierung 7E:1 im Vergleich zu 7E:0 bei einer Vitodens 222-W B2LB?
Hallo HappyGeoCacher,
wenn sich die Anlage in einer Abgaskaskade befindet, wird diese Adresse für die Parametersätze benötigt, die für den Verbrennungsprozess zuständig sind. Es entstehen z.B. wieder andere abgasseitige Widerstände, auf die die Regelung angepasst werden muss.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Beste Grüße °pa
... betrifft dieser Parameter also nur den Betrieb der Anlage in einer Abgaskaskade oder auch bei vertikaler Mehrfachbelegung?
Beste Grüße H.G.
Genau, nur wenn eine Mehrfachbelegung vom Abgassystem vorhanden ist.
Beste Grüße °pa
... bedeutet dann aber natürlich, daß die Anlage nicht mehr auf ihre minimale Leistung herunter moduliert und dadurch u.U. mehr Wärme als benötigt erzeugt -> Takten bei geringeren Aussentemperaturen wird die Folge sein.
Das ist davon abhängig, wie die Anlagen in der Kaskade verschaltet sind und wie die Anforderung der Kaskadenregelung an die Heizgeräte gestellt wird.
Beste Grüße °pa
