wir wollen unseren 16 Jahre alten ÖL Kessel ersetzen, da wir in kürze einen GAS Anschluss bekommen.
Kurz zu dem was bei uns vorhanden ist. Wir nutzen auf unseren Dach eine 30m² Solartermie Anlage mit 1800L Puffspeicher inkl. der Warmwasser Aufbereitung. Daran angeschlossen ist der vorhandene ÖL Kessel um die Speicher bei nicht ausreichender Sonnenenergie nachzuladen. Unser Haus ist zum Teil mit Fussbodenheizung und klassischen Heizkörpern ausgestattet. Die komplette Reglung der Solaranlage und Heizung übernimmt eine UVR1611, diese ist komplett in unser SmartHome (KNX) integriert.
Welche Brennwert Terme aus Ihrem Haus können Sie uns empfehlen.
Wir haben ca. 200m² beheizte Wohnfläche. Lohnt sich ein HybridGerät trotz der Solarthermie Anlage?? Wenn ja, wie sind die Außenmasse und der Geräuchpegel der Ausseneinheit??
Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:
EIN / AUS Steuerung des Heizkessels durch die UVR 1611 (je nach Anforderung)
Einbindung der Statusinformationen in unser SmartHome (vorzugsweise per KNX)
Mit freundlichem Gruß
T. Dittrich
Hallo tdittrich,
empfehlen kann ich dir grundsätzlich alle unsere Gasgeräte. Welches davon allerdings das Passende für dein System ist, kann ich so aus der Ferne nicht pauschal sagen.
Informationen zu unseren Produkten findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html#pgroup=c8a01bd30cc8fea9f30cd96f1c65d5c7
Bitte wenden dich für die Planung deiner Heizungsanlage an einen Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in deiner Nähe.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Die Anforderung der Anlage über eine Fremdregelung kann je nach gewählter Gerätevariante direkt über die Regelung oder über eine Erweiterung EA1 erfolgen.
Für die Einbindung in dein KNX-Netzwerk, benötigst du zusätzlich ein Vitogate 200. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinfos_rt_dk/vitogate-200-eib-info/vitogate-200-eib...
Beste Grüße °be
Hallo tdittrich,
Beste Grüße °be
