16 Jahre alten Viessmann OL Kessel ersetzen
wir wollen unseren 16 Jahre alten ÖL Kessel ersetzen, da wir in kürze einen GAS Anschluss bekommen.
Kurz zu dem was bei uns vorhanden ist. Wir nutzen auf unseren Dach eine 30m² Solartermie Anlage mit 1800L Puffspeicher inkl. der Warmwasser Aufbereitung. Daran angeschlossen ist der vorhandene ÖL Kessel um die Speicher bei nicht ausreichender Sonnenenergie nachzuladen. Unser Haus ist zum Teil mit Fussbodenheizung und klassischen Heizkörpern ausgestattet. Die komplette Reglung der Solaranlage und Heizung übernimmt eine UVR1611, diese ist komplett in unser SmartHome (KNX) integriert.
Welche Brennwert Terme aus Ihrem Haus können Sie uns empfehlen.
Wir haben ca. 200m² beheizte Wohnfläche. Lohnt sich ein HybridGerät trotz der Solarthermie Anlage?? Wenn ja, wie sind die Außenmasse und der Geräuchpegel der Ausseneinheit??
Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:
EIN / AUS Steuerung des Heizkessels durch die UVR 1611 (je nach Anforderung)
Einbindung der Statusinformationen in unser SmartHome (vorzugsweise per KNX)
Mit freundlichem Gruß
T. Dittrich
Hallo tdittrich,
empfehlen kann ich dir grundsätzlich alle unsere Gasgeräte. Welches davon allerdings das Passende für dein System ist, kann ich so aus der Ferne nicht pauschal sagen.
Informationen zu unseren Produkten findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html#pgroup=c8a01bd30cc8fea9f30cd96f1c65d5c7
Bitte wenden dich für die Planung deiner Heizungsanlage an einen Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in deiner Nähe.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Die Anforderung der Anlage über eine Fremdregelung kann je nach gewählter Gerätevariante direkt über die Regelung oder über eine Erweiterung EA1 erfolgen.
Für die Einbindung in dein KNX-Netzwerk, benötigst du zusätzlich ein Vitogate 200. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinfos_rt_dk/vitogate-200-eib-info/vitogate-200-eib...
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
also meine Empfehlung wäre, den Kessel, der erst 16 Jahre alt ist, mit einem Gasbrenner auszurüsten.
Wenn du das nicht möchtest, könnte man einen Vitodens 300 nehmen, und diesen über die Erweiterung EA1 extern sperren oder noch eleganter über 0-10V einen Sollwert vorgeben. Dann funktioniert die Modulation, was über "extern ein" nur eingeschränkt klappt (da auf einen fixen Sollwert gefahren wird).
Heizing
Hallo tdittrich,
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Antwort, der Kessel muss auf jedenfall Raus, schon wegen dem Platzbedarf der für eine Therme nur noch notwendig ist. Der Wasserboiler ist schon durch und schon abgeklemmt. Die Sollwert Anforderung kommt dann von der UVR??? Und geht dann parallel noch das VitoGate für den KNX Bus? Hier reichen mir eigentlich Statusangaben, ist aber für die neue Anlage ein muss.
Ist es eigentlich sinnvoll die Pufferanlage so umzubauen das beim Heizen über die Therme, sprich wenn nicht genug Solar Energie zur Verfügung steht, die Heizkreise FB & Heizkörper, direkt,ohne über den Puffer zu gehen, von der Vitodens gespeist werden?
Danke für die Info's
T. Dittrich
Hallo tdittrich,
bitte entschuldige, wenn ich dich ein wenig einbremsen muss, aber wir übernehmen hier in der Community keine Planung von einzelnen Anlagen.
Wie du dein System aufbaust, bleibt dir und deinem Fachbetrieb überlassen. Wenn du wirklich die Anforderung über die "UVR-Regelung" realisieren willst, kannst du das machen. Wie diese Regelung arbeitet, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Über die EA1 kannst du eine Anforderung über einen potentialfreien Kontakt realisieren, oder über eine 0-10V Anforderung.
Das Vitogate 200 wird über LON mit der Anlage verbunden, die Kommunikation ist auch möglich, wenn du eine externe Anforderung realisierst. Jedoch wird es dann nicht ganz einfach werden alle Betriebsparameter zu erfassen, da die Anforderung von extern kommt.
Man kann die Anlage auch so aufbauen, dass bei ungenügendem Solarertrag der Wärmeerzeuger die Heizkreise direkt speist. Über die Sinnhaftigkeit möchte ich keine Aussage treffen, da das individuell geplant werden sollte.
Ich empfehle dir, dass du dich mal mit einem Heizungsfachbetrieb oder einem Fachplaner abstimmst, der sich die örtlichen Gegebenheiten genau anschauen kann.
Beste Grüße °be
