In diesem Forum wurde ja bereits mehrfach diskutiert, ob es möglich ist die Brennstoffzelle nach Fahrplan Starten zu lassen. Dies ist seitens Viessmann offensichtlich so nicht vorgesehen und entsprechende Einstellungen gibt es an der Anlage nicht.
Meine Frage ist, ob bereits jemand einen Workaround gefunden hat.
Folgende Problemstellung: Die Anlage läuft rund ums Jahr auf „Energiemanager aus“, startet also, sobald die Speichertemperaturen es zulassen. Im Sommer sind die Laufzeiten natürlich reduziert und es wäre gut wenn die BSZ nachts läuft, da der Plug-In Hybrid nachts mit 1,1kW lädt. Leider ist der Energiemanager zu nichts zu gebrauchen, führt also leider auch wenn man ihn aktiviert nicht zu dem Ergebnis das die Zelle vorwiegend nachts läuft wo 8h lang dauerhaft über 1,1kw gezogen werden, sondern startet die Zelle auch gern zu andern Zeiten. Ergebnis: Die Einstellung bleibt bisher auf „Energiemanager aus“.
Es wäre schön zu wissen ob jemand bereits eine Lösung gefunden hat die Zelle zu bestimmten Zeiten am Start zu hindern. Gibt es bspw. die Möglichkeit den Betriebsmodus automatisiert ändern zu lassen (Tagsüber „Aus“, zur gewünschten Startzeit Wechsel auf „Energiemanager aus“ so das die BSZ dann bei erfüllten Startbedingungen sofort startet)?
Gibt es eine weitere Startbedingung die sich ggf. Tagsüber „Blockieren“ lässt?
Es ist letztendlich nur eine Kleinigkeit, die jedoch enormen Einfluss auf den Eigenverbrauch hat.
