Vitovalor PT2 Heizpumpe manuell einschalten
wir haben Ben seit Anfang des Jahres eine PT2 und wären eigentlich auch zufrieden, hätten wir nicht zu Beginn ständig Druckverlust in der Anlage. Seitdem es so warm ist, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Allerdings haben wir ein sechs Wochen altes Baby zu Hause und wollten es Baden, dafür benötigen wir im Badezimmer eine Raumtemperatur von 28 Grad. Nachdem wir die FBH jetzt eingestellt und das Thermostat auch vollständig geöffnet hat, fließt kein Wasser. Die Heizkreispumpe steht auf Aus. Kann man diese auch irgendwie manuell einschalten? Kann ja irgendwie auch nicht sein das man keinen warmen Fußboden bekommt wenn man ihn zeitunabhängig haben möchte.
Hallo Calistra,
in der Bedienungsanleitung wird auf Seite 49 "Begriffserklärung Heizbetrieb" der raumtemperaturgeführte und witterungsgeführte Heizbetrieb erklärt.
In dem dort dargestellten Diagramm siehst Du, dass erst bei unterschreiten von 20 °C Aussentemperatur ein Sollwert für die Heizkreisregelung gebildet wird. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum die Heizkreispumpe nicht an geht.
Bei einem raumtemperaturgeführten Heizbetrieb wird die Außentemperatur nicht berücksichtigt. Ich vermute, dass ihr keinen Raumthermostat habt.
Raumthermostat nachrüsten lassen. Bis dahin kann über Parameter 1396.1 "Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur" der Grenzwert verändert werden. Auslieferungszustand ist 19 °C. Der Einstellbereich geht von 10 bis 35 °C. Sobald die Aussentemperatur niedriger ist als der eingestellte Wert, geht die Heizkreispumpe an.
Soweit die kurzfristige Möglichkeit.
Allerdings wäre es in Deinem Fall nicht sinnvoller sich dafür einen Heizlüfter o.ä. anzuschaffen?
@Calistra  schrieb:
... hätten wir nicht zu Beginn ständig Druckverlust in der Anlage. Seitdem es so warm ist, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Deutet übrigens darauf hin, dass die Undichtigkeit im Heizkreis liegt. Die Undichtigkeit sollte lokalisiert und abgedichtet werden.
Loule
1 ANTWORT 1
Hallo Calistra,
Loule
