Frage an das Customer Care Team...(Herr Zarges?)
Bei meiner Brennstoffzelle habe ich ein sehr ungewöhnliches Verhalten beobachtet.
Über einige Tage waren die Regenerationszeiten ungewöhnlich lang. Die Regeneration hat in der Vergangenheit alle 7 Tage stattgefunden jetzt aber mehrere Tage in Folge:
23.12.2024 Regenerationzeit 11 Stunden
24.12.2024 Regenerationzeit 11 Stunden
25.12.2024 Regenerationzeit 16 Stunden
26.12.2024 Regenerationzeit 18 Stunden
27.12.2024 Regenerationzeit 15 Stunden
28.12.2024 Regenerationzeit 20 Stunden
dann wieder
05.01.2025 Regenerationzeit 14 Stunden
06.01.2025 Regenerationzeit 19 Stunden
07.01.2025 Regenerationzeit 12 Stunden
ausserdem ist der Gasverbrauch der Brennstoffzelle dramatisch angestiegen, laut App in der Vergangenheit von etwa 0,9 cbm täglich auf 5,2 cbm; also mehr als Faktor 5!! siehe screenshot als Anlage:
Liegt hier eine Störung vor oder was kann die Ursache für dieses Verhalten sein?
Habe bereits die Brennstoffzelle heruntergefahren... dann Heizung komplett ausgeschaltet.
Nach Wartezeit wieder eingeschaltet leider erfolglos.
Hallo jupiter220
nur in der app? oder am gerät auch?
ich vertraue der app nicht- wurde schon des öfteren hier diskutiert
wie sieht der gasverbrauch am geeichten z aus?
evtl muss die regeleinheit gewechselt bei solchen abweichungen.
gruss gerd
Die BSZ regeneriert jeden 2. Tag für ca. 2,5 Stunden, oder hast du bereits die neuste Variante mit längeren Zyklen? Steht in der Bedienungsanleitung. Der Gasverbrauch der App stimmt nicht, was ein bekanntes Problem ist. Die BSZ benötigt je Betriebsstunde 2,25 kWh Gas. Also an Tagen ohne Regeneration 54 kWh was bei H-Gas ca. 4,9m³ pro Tag entspricht.
Ich denke hier wäre es hilfreich sich zuerst im Forum schlau zu lesen und mit der Anlage zu befassen, da hier offensichtlich ein Mangel an Informationen vorliegt. Ohne die Funktionsweise der Anlage zu verstehen wird man nicht weit kommen.
