Vitovalor 300p Brennstoffzelle dauerhaft deaktivieren
ich würde gerne die Brennstoffzelle dauerhaft deaktivieren und nur noch die Brennwertseite nutzen.
So das im Display keine Störung oder Meldung von der Brennstoffzelle mehr angezeigt wird.
Vielen Dank
Stephan
Hallo stephan4130,
du kannst den Energiemanger auf Stromproduktion AUS stellen und dann die Meldungen zurücksetzen. Kann jedoch sein, dass weiterhin Meldungen angezeigt werden. Dazu müsste die Zelle über den Netzschalter abgeschaltet werden. Dies empfehlen wir jedoch nicht über einen längeren Zeitraum durchzuführen, da ansonsten die Ventile und Motoren festsitzen könnten.
