Vitovalor 300-P bei Um- und Anbau
Hallo Viessmann!
Ich stehe vor der Entscheidung der Auswahl des zukünftigen Heizungssystems. Das Objekt besteht aus einem Bestandsgebäude (Bj. 1961; Wfl. 100qm) und einem Neubau (Wfl. 100qm). Der Neubau wird über einen Durchgang direkt mit dem Altbau verbunden werden. Bisher wird der Altbau mit Holz und Strom beheizt.
Die Umbaumaßnahme soll KfW gefördert werden. Mit dem Brennstoffzellensystem (genauso wie mit einer Luftwärmepumpe) ist der Standard KfW 70 zu erreichen. Ein Gas-Brennwertkessel in Kombination mit weiteren Installation, erreicht den Standard KfW 100.
Wäre die Installation eines Vitovalor 300-P bei diesen Angaben möglich/sinnvoll oder gibt es Ideen für Alternativen?
Vielen Dank für die Mühe!
Hallo Umbaumaßnahme,
schön, dass du dich für diese neue und energieeffiziente Zukunftstechnologie interessierst.
Generell ist die Einbindung der Vitovalor 300-P in vorhandene Heizsysteme kein Problem. Bei der Planung und Auslegung sollte gezielt auf lange Laufzeiten der Brennstoffzelle geachtet werden. In Abhängigkeit der berechneten Heizlast solltest du dir ein Konzept bzw. eine Kombination zusammenstellen lassen. Dein Fachbetrieb und die zuständige Viessmann Niederlassung können dir passende Varianten ausarbeiten.
Hier noch ein paar Infolinks:
http://www.vitovalor.de/de/vitovalor_300-p.html
http://www.vitovalor.de/de/Foerderung.html
Beste Grüße °ro
