Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor PT2 im 2010mm hohen Keller
Hallo zusammen, wir planen die Anschaffung eines BHKW als Vitovalor PT2. Dieser erfordert eine Raumhöhe von 2030mm, jedoch liegt unsere Kellerdeckehöhe bei 2010mm. Das Unternehmen, dass uns die Anlage installieren soll meint, dass wir die PT2 hiermit...
  • 514 Ansichten
Zulassung Vitovalor PA2
Hallo, für die Ergänzung unserer Heizungsanlage mit einer Vitovalor PA2 habe ich heute mit unserem Schornsteinfegermeister gesprochen. Zu allen Fragen die ich ihm gestellt habe, hat er sinngemäß immer geantwortet: "Es muß entsprechend der Zulassung g...
  • 594 Ansichten
Laufzeitoptimierung PA2
Guten Tag! Unser alter Vitotwin, eingebaut im Herbst 2011, ist jetzt durch eine BZ PA2 mit einem Zusatzkessel Vitodens 300-W ersetzt worden. Der alte große Wassertank ist angeschaltet. Da die PA2 zur Zeit nur WW erzeugt (der 300-W ist gesperrt), komm...
Heizkörper im Partyraum
Hallo zusammen, ich habe einen Vitovalor PT2 und nutze ihn für Stromerzeugung sowie WW-Aufbereitung und Heizkreis Erwärmung. Nun schaltet sich die Heizkreis Erwärmung in wärmeren Tagen und gerade im Sommer aufgrund der Heizkurve ab, was für das Haus ...
  • 1142 Ansichten
VICare App PT2 Anzeige Stromerzeugung/Gasverbrauch
Ich betreibe eine PT2 und verwalte diese mit der VICare App. Ein Bekannter von mir hat ebenfalls eine PT2 und verwaltet diese auch mit der VICare APP. Bei meinem Bekannten sind aber einige Button mehr zu sehen bzw. es kann die Stromproduktion und auc...
  • 2022 Ansichten
Förderung BAFA einer PT2
Die BAFA hat nun meinen Antrag abgelehnt auf grund fehlender Angaben durch die Kfw. Aussage BAFA ist das alle Anträge abgelehnt wurden auf Grund fehlender Einträge in der Positivliste durch die Kfw. Ist dies so korrekt? Mit freundlichem Gruß Gerhard ...
  • 1882 Ansichten
Vitovalor PT2 S.60 Sommerbetrieb
Bei unserer Vitovalor PT2 kam gestern die Meldung "S.60 Sommerbetrieb". Was genau wird dadurch ausgelöst bzw. verändert ? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, J. Fehr
Vorlauftemperatur ständig zu hoch
Hallo zusammen,Ich Betreibe eine Vitovalor Pt2 als Fußbodenheizung. In der oberen Stockwerken werden die Räume einzeln per KNX Regler eingestellt, im EG sind die Ventile allerdings dauerhaft geöffnet.Eigentlich möchte ich die Vorlauftemperatur allein...
  • 7 Antworten
  • 2449 Ansichten
wo kann ich eine rechnung einreichen?
Im 13. Betriebsmonat hatte die Brennstoffzelle meines Vitovalor PT2 eine Störung. Nach Rücksprache mit der Viessmann Hotline beauftragte ich einen örtlichen Fachbetrieb, die Störung zu beheben. Dies geschah auch am gleichen Tag mit Hilfe des sich tel...
  • 6 Antworten
  • 2250 Ansichten
Vitovalor PT2 Energiemanager
Hallo zusammen, seit April 2019 ist bei uns eine Vitovalor PT2 installiert. Dazu wurde ein Energiemanager der Firma Saia Burgess Controls verbaut. Die Modellnummer des Energiemanagers ist ALE3B5F. Unser Heizungsbauer hat uns damals gesagt, dass es mö...
  • 1019 Ansichten
Abschalten der Vitovalor PA2 nach 45,5h
Hallo, die Vitovalor PA2 kann ja nur maximal 45,5h am Stück betrieben werden. Ist dieser Zyklus automatisch eingestellt oder erfolgt das Abschalten nach bestimmten Regeln (z.B. Unterschreitung der Leistung oder Überschreitung maximal zulässiger Betri...
  • 738 Ansichten
Vitovalor PT2; WW-Sollwert wird nicht erreicht
Ich habe aktuell meinen WW-Sollwert auf 48°C eingestellt und das Zeitprogramm so weit wie möglich begrenzt. Bin auch ganz zufrieden damit, da ich auch die Schnellwahl für Warmwasser nutze. Ich stelle jedoch fest, dass das Wasser nie bis zum Sollwert ...
  • 1 Likes
  • 2084 Ansichten
Stromerzeugung am jeweils letzten Tag eines Monats = Null
Mir fiel zum ersten Mal Anfang Januar 2020 auf, dass in den Berichten der App ViCare und im Energie-Cockpit des Vitovalor PT2 die Stromerzeugung des 31. Dezember 2019 mit "0" ausgewiesen wurde; ebenso der Gasverbrauch zur Stromerzeugung. Im Bericht d...
  • 900 Ansichten
Vitovalor PT2 App-Fehlermeldung
Guten Tag, an meiner Vitovalor wurde am 08.04.2020 ein Differenzzähler zur Messung für die Netzeinspeisung installiert. Dazu wurde die Anlage abgeschaltet (Stromfrei gemacht). Dies geschah etwa 12:00 Uhr. Nach Beendigung der Arbeiten wurde die Anlage...
  • 1143 Ansichten
Vitocal 200-A Eigenstromoptimierung
Hallo Community, meine geplante PV Anlage enthält bereits über einen Energiezähler, entweder SMA Smart Home Manager 2.0. oder Fronius Smart Meter. Muß ich, um meinen Eigenverbrauch mit der Wärmepumpe zu optimieren, trotzdem zusätzlich den Viessmann E...
von Konto wurde gelöscht
  • 1364 Ansichten
Vitovalor PT2 - Acceptable electricity output
Hi, i have a Vitovalor PT2, which was installed about a week ago. The electrical output of the fuel cell is more-or-less constant at 670W, which is more than 10% lower than the projected value of 750W. Is this to be expected? With kind regards, Thijs
vitovalor pt2
Hallo, ich besitze nun seit fast einem Monat eine Vitovalor PT2 Anlage. In der ersten Woche hat sie täglich ihre 15-17kwh Strom erzeugt. Seit der letzten Woche macht sie 2 Tage Strom und dann setzt sie wieder einen Tag aus. Warum das ich habe zwar ge...
  • 594 Ansichten
Individuell geplant
