PT2 ist ziemlich laut und brummt.
Warmwasser Soll-Temperatur = 50° ; Warmwasser Ist derzeit 42,7°
Einmalige Warmwasserbereitung funktioniert nicht,bei Zeitprogramm wird auch nicht aufgeheizt
Strom wird produziert
Aktuelle Einstellung : Heizkurve 1,4 /5 Vorlauftemperatur bei ca.44° Volumenstrom 400l/h
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar
Hallo WolMog,
hat sich das Verhalten wieder gebessert? Sind die Geräusche weiterhin vorhanden? Der Warmwasser Sollwert wird aktuell zu den eingestellten Zeiten erreicht.
Die Anlage ist nachwievor Laut
WarmwasserSolltemperatur wird nicht erreicht.Zeitprogramm 12:30 - 15:00 Uhr noch keine Änderung.
Anbei Foto aktuell System
PS : Es steht noch ein Serviceeinsatz am 27.03.2024 an . Bei 5-Jahreswartung wurde festgestell das die Anlage ziemlich laut ist. Es wird irgendetwas ausgetauscht
MfG
Prüfe bitte noch mal dein Zeitprogramm für Warmwasser und passe es an. Die Anlage geht nach deinen Einstellungen momentan nur Morgens und in der Mittagszeit in die Warmwasserbereitung. In dieser Zeit greift der Vitodens aktiv in die Warmwasserbereitung mit ein. Der Sollwert von 50 Grad wird dann erreicht. Zwischen den Zeiten ist nur das Heizprogramm aktiv bzw. es wird nur die Wärmer der Brennstoffzelle in den Speicher geleitet, die aktuell nicht vom Heizkreis abgenommen werden kann. Dies kann je nach Wärmeabnahme vom Gebäude nicht ausreichend sein, um den Trinkwasserspeicher über den Tag auf Temperatur zu halten.
Für die Geräusche ist eine Pumpe verantwortlich, diese wird beim Einsatz ausgetauscht.
