Internetanbindung VITAVALOR PT2
Die PT2 erkennt zwar das Netzwerk (WLAN, mit Repeater), baut aber keine Verbinung auf.
In den Einstellungen kannst du unter Informationen > Internet alle Daten abfragen. Siehe hierzu auch Bedienungsanleitung ab Seite 35
5 ANTWORTEN 5
Hallo Joachim1055,
versuche zum Testen mal einen Verbindung über einen mobilen Hotspot herzustellen.
Hallo Herr Zarges,
mit Hotsport funktioniert der Verbindungsaufbau - und jetzt?
In dem Fall sind die Netzwerkeinstellungen am Router zu überprüfen:
- DHCP aktivieren
- 2,4GHz mit IPV 4
- Freigabe der Ports 80, 123 und 443.
- Signalstärke ausreichend stark?
Ich kann die Heizung in der Auflistung der inaktiven Gräte namentlich nicht identifizieren und benötige die IP-Adresse zur manuellen Eingabe, wo finde ich die?
