Die PT2 erkennt zwar das Netzwerk (WLAN, mit Repeater), baut aber keine Verbinung auf.
In den Einstellungen kannst du unter Informationen > Internet alle Daten abfragen. Siehe hierzu auch Bedienungsanleitung ab Seite 35
Hallo Joachim1055,
versuche zum Testen mal einen Verbindung über einen mobilen Hotspot herzustellen.
Hallo Herr Zarges,
mit Hotsport funktioniert der Verbindungsaufbau - und jetzt?
In dem Fall sind die Netzwerkeinstellungen am Router zu überprüfen:
- DHCP aktivieren
- 2,4GHz mit IPV 4
- Freigabe der Ports 80, 123 und 443.
- Signalstärke ausreichend stark?
Ich kann die Heizung in der Auflistung der inaktiven Gräte namentlich nicht identifizieren und benötige die IP-Adresse zur manuellen Eingabe, wo finde ich die?
