Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Störung PA 2
Guten Morgen, das Gerät meldet Störung F.196 13F0 und F.203 1AF1, nachdem die Nachbarn ein ziemlich kräftiges Lagerfeuer gemacht haben und das Zuluftrohr Rauchgas bekommen hat. Der Installateur hat keinen Plan und der Service hat sich noch nicht geme...
PT2 produziert nur noch 10 Stunden am Tag Strom
Hallo, seid 10 Tagen produziert die PT2 nur noch von ca 13 bis 24 Uhr Strom.Einstellungen wurden nicht geändert. Habe ein Zweikreissystem, Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, Obergeschoss mit Radiatoren. Heizung Erdgeschoss läuft bei 19 Grad, oben ist a...
  • 920 Ansichten
Brennstoffzelle Vitovalor Kundendienst
Hallo, leider macht meine Brennstoffzelle mir derzeit Probleme. Die Stromproduktion war zunächst sehr schwankend. (Von 400W bis 770W). Da ich einen Vollwartungsvertrag bei Viessmann habe, habe ich telefonisch dieses ungewöhnliche Verhalten gemeldet.Z...
  • 1253 Ansichten
Vitocal 060A mit PA2 koppeln
Hallo,ich habe eine PA2 und eine Vitocal 060A installiert. Wie kann ich die WP aktivieren wenn die Brennstoffzelle zuviel Strom in das Netz einspeist. Mach das Sinn oder ist durch die vermehrte Taktung die Lebensdauer der Wärmpumpe beeinträchtigt?Gru...
  • 346 Ansichten
Brennstoffzellenheizung
Hallo wir haben eine Brennstoffzellenheizung Vitovalor PT2 beim Kunden. Nächste Woche kommt ein Inbetriebnahme techniker von Ihnen, muss da schon der 2 Richtungszähler vom Energieversorger eingebaut sein oder langt der vorhandene Zähler ?
  • 815 Ansichten
Störung im Vitovalor Pt 2
Sehr geehrtes Viessmann- Team,seit Juli letzten Jahres (2021) sind wir im Besitz eines Vitovalor Pt 2. Nach nicht erfolgter Einweisung, die aufgrund meiner Intervention nachgeholt wurde, meldete die Anlage zu Ostern dieses Jahres eine Störung. Das is...
  • 999 Ansichten
Anschluss Vitovalor pt2
Hallo wir haben die Heizung Vitovalor pt2 auf der Klemme 40 mit 230V angeschlossen. (Gasheizung funktioniert)Frage: wird auch über diese Klemme 40 der von der Brennstoffzelle erzeugte Strom in das Netzeingespeist ? Welcher Fi und welcher Leitungsschu...
  • 7 Antworten
  • 1569 Ansichten
PT2 mit Wasserweiche
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken eine PT 2 einzubauen, benötigeaber mit gutem Willen rund 1,3 m3/hVolunenstrom bei 30kw Heizlast. Mein Heizungsbauer sagt, daß sei kein Problem, hätte er auch schon ohne Weiche gemacht.Denn die PT2 soll nicht mit...
  • 8 Antworten
  • 1718 Ansichten
Unzufrieden mit Servicepartner Oliver FRitzsch L.-E. Stetten
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind sehr unzufrieden mit unserem Servicepartner Oliver Fritzsch in 70771 L.-E. Stetten und würden gerne wechseln. Das größte Hindernis dabei dürfte sein, dass, nachdem dieser Handwerksbetrieb unsere neue Vitovalor ...
  • 826 Ansichten
Speichertemperatur und Wärmeabnahme
Hallo zusammen, folgende Verständnisfrage:Aktuell schaltet Tagsüber die Heizkreispumpe ab (Außentemperatur zu Hoch -> Richtiges Verhalten)Dadurch das die BSZ läuft, wird logischerweise der Wasserspeicher aufgeheizt -> soweit so richtig.Nun zu meinem ...
Steuerrückerstattung Vitovalor PT2
Hallo, um die Steuerrückerstattung zu aktivieren - wo kann kann ich den Verbrauch aus dem Enegiecockpit an der Anlage auslesen ? Ich habe mein ganzes Cockpit durchsucht - ich finde keine Werte aus den letzten Jahren. Ich habe vom Hauptzollamt Post be...
  • 657 Ansichten
Display (Verbrauchanzeige) Vitovalor PT2
Unsere Brennstoffzellenheizung hat seit Inbetriebnahme (31.05.2021)einen Defekt. Verbrauchsdaten werden nicht plausibel dargestellt. Beispiel: Stromerzeugung, laut Anzeige wird kein Strom eingespeist. Stromzähler(Stadtwerke) zeigt jedoch Einspeisung ...
  • 1493 Ansichten
Nützliche Tools ...
Nicht sicher ob das jemanden helfen kann die ganzen Daten aus der Vitovalor über das Jahr zu protokollieren aber vielleicht hilft es ja jemanden ...Bin mir sicher das da jeder was eigenes entworfen kann. Wäre super wenn man solche Dateien hier zur Ve...
Vitovalor 300P Zuluft
Hallo, Ich habe im Haus zwei Kamine. Die Vitovalor wurde der Einfachheit halber auf den einen angeschlossen, da der andere für die Zuluft vom Ringspalt zu eng gewesen wäre. Jetzt möchte ich gerne einen Holzofen und würde deshalb die Vitovalor 300p üb...
Kollektortemperatursensor
Montage des Kollektortemperatursensors Ich habe 2 Vitosol 100-FM, Typ SVKF-Panels montiert bekommen. Die Anlage funktioniert m.e nicht richtig. Meine Vermutung: der Kollektortemperatursensor ist nicht richtig montiert worden. Er wurde unten zwischen ...
  • 693 Ansichten
Ich habe 2 Vitosol 100-FM, Typ SVKF-Panels montiert bekommen. Die Anlage funktioniert m.e nicht richtig. Meine Vermutung: der Kollektortemperatursensor ist nicht richtig montiert worden. Er wurde unten zwischen den Kollektoren eingebaut und nicht wie...
  • 696 Ansichten
Beseitigung einer Störung an unserer Brennstoffzelle
Obwohl unsere Brennstoffzelle online ist, bemerkt Viessmann die Störung erst 3 Tage nachdem ich sie gemeldtet habe. Eine Unverscheinheit finde ich, dass die Beseitigung der Störung erst am 24.05.2022 erfolgen soll. Meine Meldung der Störung bei Viess...
  • 669 Ansichten
Heizungsanlage bereits registriert
Hallo,wenn ich versuche, die Heizungsanlage zu registrieren kommt die Fehlermeldung, das diese bereits registriert ist. In anderen Beiträgen habe ich gesehen, das sie hierfür den QR Code benötigen, um die Anlage freizugeben. Daher anbei der QR-Code.D...
Brennerleistung erhöhen Vitovalor PT2
Der Gasbrenner läuft und schaltet nicht ab, da er die angeforderte Heizung-Temperaturen z.B. für den Heizkreis Radiatoren nicht erreicht. Soll und Istwert differieren um 10 Grad. Im Display wird angezeigt,dass die Brennerleistung mit 10 KW läuft. Der...
  • 1042 Ansichten
Gasverbrauch steigt
Der Gasverbrauch ist seit einigen Tagen an denen zu 100% Strom produziert wird, von anfänglichen 4,6m² auf 5m² gestiegen. Was steckt dahinter? Bekommen wir in Schleswig Holstein Gas schlechter Qualität, oder ist das Anlagen bedingt?MfG Alex
Datum- und Datenverlust
Seit heute kennt unsere PT2 das Datum nicht mehr. Infolgedessen sind die Daten (Gasverbrauch, Stromerzeugung usw) wiedermal einfach weg. Gestern fehlten die Daten vom 28. Februar, heute fehlen die Daten vom 27. Februar und vom 1. März. Was stimmt da ...
Gasverbrauch PT 2 Brennstoffzelle
HalloFür dei Steuerrückerstattung wollte ich den Gasverbrauch der Brennstoffzelle ablesen.An der App und an der Anlage selbst wurde für die Monate Oktuber und Dezember kein Gasverbrauch der Brennstoffzelle angezeigt. Die Brennstoffzelle lief aber zu ...
  • 11 Antworten
  • 2247 Ansichten
Vitovalor PT2 erzeugt Strom und speist alles ein
Hallo Community, unser Vitovalor PT2 erzeugt zuverlässig Strom, jedoch wird fast alles eingespeist. Lediglich der Anteil, den die Anlage selbst benötigt, wird verbraucht. Das ist finanziell total schwierig, denn wir bekommen nur einen Bruchteil für d...
Individuell geplant
