Gridbox mit SMA Tripower STP10.0-3AV-40 nutzbar
wir bauen aktuell unser EFH und haben dort eine Vitovalor PT2 aufstellen lassen.
Gleichzeitig wurde auch eine PV Anlage verbaut. Der Wechselrichter ist ebenfalls bereits montiert.
Momentan beschäftige ich mich mit dem Energiemanagment und würde gerne zwecks Einbindungsmöglichkeit für eine BZ, die Viessmann Gridbox nutzen.
Lt. Homepage ist der SMA Sunny Tripower 10.0 3 AV V11 mit der Gridbox kompatibel. Bei uns wurde allersdings das Modell SMA Sunny Tripower 10.0 3 AV V40 verbaut.
Kann dieser ebenfalls verwendet werden?
Hallo sciro79 und Bjalle,
beide neuen SMA Wechselrichter sind mit der GridBox kompatibel. Die Liste auf unserer Homepage muss nur noch entsprechend angepasst werden. 😉
Beste Grüße Robin
5 ANTWORTEN 5
Huch, wenn dem so wäre, dann hätte ich ja dasselbe Problem nur mit dem STP 8.0-3 AV-40.
Wenn ich mir aber die Viessmann Komplettpakete bei PV4All anschaue scheinen die aber auch genau diese Wechselrichter zu verbauen... Ich denke daher schon, dass es geht.
Beste Grüße Robin
Hallo Robin,
geht auch der WR SMA Tripower 4.0 (Typbezeichnung STP4.0-3AV-40)?
Danke.
Gruß Thorsten
Hallo thorsten_B78,
nach Recherche ist auch der Typ SMA Tripower 4.0 kompatibel. Ich werde mal nachhaken, wann die Kompatibilitätsliste ein Update erfährt. 😉
Beste Grüße und ein schönes WE!
Danke, Robin! Auf diese Antwort habe ich gehofft.
Ja, ein generelles Update der Liste wäre gut.
Gruß Thorsten
