gibt es die Vitovalor PT2 nicht mit unterschiedlichen Nenn Wärmeleistungen (F11T, F19T, F25T, F32T) ?
Mein jetztiger Kessel hat 17 KW 32 KW wär ja viel zu viel für mein Haus.
Welche Fachfirma nähe 85653 Aying kann für mich eine Fachberatung bezüglich der Vitovalor PT2 machen?
Hallo Peter_k,
klar gibt es die Vitovalor mit unterschiedlichen Leistungen. Die 31,9 kW Nenn-Wärmebelastung bezieht sich nur auf die Booster Funktion bei der Warmwasserbereitung. In deinem vorigen Beitrag hattest du ja nach der Dimensionierung der Gaszuleitung gefragt und da muss man sich an den 31,9 bzw. 32 kW orientieren. In deinem Fall würde für die heizkreisseitige Versorgung die 19kW Ausführung sicherlich ausreichen. Der nachfolgende Link kann dir bei der Fachpartnersuche behilflich sein. Alternativ wird dir unsere Viessmann Verkaufsniederlassung sicherlich kompetente Vorschläge unterbreiten können.
Beste Grüße Robin
Ps. Du brauchst nicht unbedingt einen neuen Beirag erstellen, wenn das Thema das selbige ist. Klicke auf Kommentare, dann kannst du einen weiteren Kommentar hinzufügen und absenden. 😉
