Hallo Vitovalor PT2 macht wieder keinen Strom, Stromproduktion aus wird angezeigt.
die Vitovalor hat diese Woche ohne Fehlermeldung folgendes Problem:
Vorlauf springt auf ca 70 Grad, dabei ist max auf 55 Grad eingestellt.
Stromproduktion aus wird angezeigt, ändern auf Manageraus ,Ökonomisch bewirken nichts
das schon das zweite mal...
was kann das sein?
4 ANTWORTEN 4
Hallo MarcRaphael,
schalte den Energiemanager zu Testzwecken mal "AUS". Dann startet deine Brennstoffzelle rein thermisch geführt erfahrungsgemäß früher. Den Warmwassersollwert wenn möglich würde ich auf 50°C (ALZ) reduzieren. Dadurch enstehen günstigere Startbedingungen innerhalb der Speicherschichtung.
Beste Grüße Robin
Hallo Herr Braun
Manager auch schon auf aus geschaltet, werde die Temperatur auf 50 absenken
Es Begann als die Temperaturen die letzte Woche über 13 Grad stiegen, vorher lief die Zelle immer durch.
Gibt es auch die Möglichkeit mit Ihnen zu telefonieren ?
Bis jetzt bleib die Zelle aus, keine Änderung
Hallo MarcRaphael,
gut, der Energiemanager ist jetzt umgestellt und somit inaktiv. Eine morgentliche Dusche sollte jetzt die Startvoraussetzung aufbessern. Über unsere Kanäle wird nur in schriftlicher Form sich ausgetauscht. Eine telefonische Beratung ist über unseren Servicecenter möglich, der primär aber für Heizungsfachbetriebe mit registrierten Kundenkonto angedacht ist. Sorry...
Beste Grüße Robin
