Fernbedienung verbindet sich nicht - Vitotwin 300-W
die FB unseres Vitotwin 300-W verbindet sich nicht mehr mit der Anlage.
Es ist nur die Glocke zu sehen und die Meldung: Fehler  - Keine Verbindung.
Ich habe schon die Batterien gewechselt und wollte auch die Anleitung der Wiederinbetriebnahme ausprobieren. Leider scheitert das schon bei Punkt 2: Ich finde an meinem Funksender keine Taste, die ich drücken könnte ...
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen!?
Steffi
2 ANTWORTEN 2
Hallo Steffi,
gibt es weiterhin Probleme mit der Funkverbindung? Welcher Funk-Sender ist denn bei dir verbaut? Du kannst uns gerne auch ein Bild davon zukommen lassen.
Ich hatte inzwischen Hilfe von einem Viessmann-Techniker. Es funktioniert wieder.
