Fehler F62-50
Im Juni 2020 ging unsere neue Gastherme,
7722306002752126 Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW mit dem Heizkessel
7725690000940126 Speicherkörper Vitocell 100-W CUGB 120L, in Betrieb.
Leider kam es, wohl bemerkt 6Monate nach Garantieablauf, zu einer großen Reparatur da der Wasserkessel wohl innerlich korrodiert war und es Dreck in die Therme gespült hat. Der Kessel und die Pumpe in der Therme mussten getauscht werden. Hierfür war ein hoher 4 stelliger Betrag fällig und laut unserem Heizungsbauer keine Kulanz laut Viessmann möglich(echt schade für ein vermeintlich gutes Produkt was wenigstens 20 Jahre halten sollte). Dann lief die Heizung 3 Wochen reibungslos und auf einmal tritt aller 2 Tage der Fehler F62-50 auf der zur Abschaltung der Anlage führt. Davor taucht mehrfach die Warnung A19-50 auf. Leider herrscht nach mehreren Versuchen den Fehler abzustellen Ratlosigkeit bei unserem Monteur. Vielleicht liest das hier jemand von Viessmann und fühlt sich geneigt uns zu helfen.
Sollen wir nach nicht einmal 6 Jahren wieder in eine neue Heizungsanlage investieren? Das kann es glaube nicht sein…
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus
2 ANTWORTEN 2
Wurde den hier das Heizungswasser mal geprüft? PH Wert usw. ?
Der Fehler kommt wegen unzureichender Wärmeabnahme.
Wurde den hier das Gerät mal gespült und geprüft, ob auch genug Durchfluss vorhanden ist?
Ist dir schon mal aufgefallen, ob der Fehler während Warmwasser oder im Heizbetrieb kommt?
Vielleicht hat das Umschaltventil ein Problem.
Dein Monteur kann auch Viessmann beauftragen, wenn er nicht weiter weiß.
Danke für die Antwort,
Spülung ist mehrmals erfolgt, Ventil wurde geprüft…leider ohne Erfolg
