Brennstoffzelle startet nicht.
Hallo in das Forum,
nach einem Serviceeinsatz bei dem der Brennstoffzellen Stack ausgetauscht wurde funktioniert erst alles gut. Es wurde zwei Zyklen Energie produziert.
Nun geht die Brennstoffzelle allerdings schon mehrere Tage nicht mehr in Produktion. Es spielt auch keine Rolle dabei welche Betriebsrat am Energiemanager ausgewählt wird.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hallo Avery,
nach einem Austausch kann es mehrere Zyklen dauern bis sich das System abgestimmt und die volle Leistung erreicht wird. Die Produktion findet seit dem 12.02 wieder mit voller Leistung statt,
