hallo, ich habe einen voreingestellten code "key coding CC", der auf meiner Wärmepumpe Vitocal 200 s
hallo, ich habe einen voreingestellten code "key coding CC", der auf meiner Wärmepumpe Vitocal 200 s angezeigt wird, so dass es für mich unmöglich ist, es zu starten. Haben Sie eine Lösung? herzlich
4 ANTWORTEN 4
Ich glaub, der Fehlercode CC steht dafür, dass der Codierstecker nicht gelesen werden kann.
Das kann ein Defekt sein, möglich wären aber auch Kontaktschwierigkeiten.
Hallo Franky,
Ich habe die Kontakte schon gesehen, alles ist perfekt.
Ich habe einen neuen Codierschlüssel bestellt, den ich Ihnen nach dem Austausch des Schlüssels mitteilen werde.
herzlich
Christophe
Wollen wir mal hoffen, dass es tatsächlich nur der Codierstecker ist.
Hallo Christophe57,
die Meldung "CC" bezieht sich, wie bereits geschrieben, auf den Codierstecker. Wenn die Meldung noch angezeigt wird, obwohl der Codierstecker im spannungslosen Zustand aus- und wieder eingesteckt wurde, muss dieser ersetzt werden. Sollte die Meldung anschließend dennoch vorhanden sein, kann auch ein Defekt der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen.
Beste Grüße °fl
