Hallo liebes Viessmann Team,
wir haben erst im vergangenem Jahr unseren 30 Jahre alten Viessmann Gaskessel durch den Vitodens 333-f 25 KW ersetzt.
In dem einen Jahr konnten wir auch den Gasverbrauch um 20 % senken (35.000 KWh an Gas) ... auch wegen des milden Winters.
Es handelt sich um ein Zwei-Familien-Haus mit diversen normalen Heizkörpern, aber es sind auch fünf Fußbodenheizkreise vorhanden. Es ist ein 1-Heizkreis-System.
Nun ... wegen der rasant steigenden Gas-Preise wollen wir erweitern oder umrüsten. Angedacht ist eine Hybrid-Anlage. Zusätzlich kommt auch noch in diesem Jahr eine Photovoltaik-Anlage auf unser Dach mit 12 kWp und einem Jahresertrag von prognostizierten 13.000 KWh und einem gut 10 KWh Speicher von BYD, der auch circa 400 Volt bringt.
Was raten Sie? Die Gastherme ganz entfernen und nur auf eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe zu setzten oder doch hybridisieren?
Was käme da alles in Betracht? Ein 600 l Pufferspeicher, nebst welcher Wärmepumpe?
Fragen über Fragen, die nach einer Lösung suchen.
Vielen Dank für eine schnelle Reaktion.
Karsti74
Hallo Karsti,
hier eine Überlegung, die vielleicht hilft: An sich möchte man natürlich nur ein System haben, also wenn man schon auf eine große Wärmepumpe geht, die Gasheizung rausschmeißen. Aber man hat halt auch nicht gewonnen, wenn man das tut, und dann auf einmal die WP nicht reicht oder im Winter nur noch über den Heizstab läuft.
Da die Hybridvarianten, z.B. die 250 AH, soweit ich weiß nur unwesentlich mehr kosten als die normalen Varianten, z.B. die 250 A, könntest Du natürlich die Hybridvariante einbauen, die Gasheizung ausschalten, schauen, wie Du über den Winter kommst und erst dann ggfs. die Gasheizung rausschmeißen.
Es ist nicht ganz so "clean" wie der sofortige Austausch, aber viel weniger riskant, jedenfalls wenn es auf der Kippe ist, ob die WP reicht.
MfG HK111
| 8 | |
| 4 |
