Wassereintritt im Keller über Verbindungsrohr Außenanlage
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen läuft kontinuierlich Wasser aus dem Verbindungsrohr in den Heizungskeller (ca. 15-20l/Tag). Das Wasser tropft aus dem Verbindungsrohr und nicht am Rohr vorbei (siehe Bild). Die Anlage Vitocal-252 zeigt keinen Fehler Flüssigkeits-, oder Druckverlust.
Die Wetterbedingungen sind kalt (Frost) und Niederschläge (Schnee/Regen).
Gibt es Ideen/Erfahrungen, wie durch ein Verbindungsrohr, was ja eigentlich dicht sein sollte, Wasser von aussen in den Keller läuft?
Welche Abhilfe-Maßnahmen gibt es?
Ich habe auch Bild der installierten Außenanlage beigefügt.
Vielen Dank vorab.
1 ANTWORT 1
Hallo ChrisL,
hier sollte einmal die äußere Abdichtung geprüft werden. Ich empfehle dir, dies deinem ausführenden Fachbetrieb zu melden.
