ich habe eine Vitocal 242-S mit Vitotronic 200 und einer Vitovent 300-F (ca 6 Jahre alt). Seit längerem stelle ich fest, dass unregelmäßig ein lautes Brummen aus der Anlage zu hören ist (kommt an einen Staubsauger von der Lautstärke her ran). Selbst bei geschlossener Tür höre ich es im Flur. Ob es aus der Lüftungsanlage oder der Wärmepumpe kommt, kann ich nicht sagen, da die Geräte direkt nebeneinander stehen. Ich bilde mir ein, dass es vorallem auftritt, wenn viel warmes Wasser entnormen wurde. Also sprich gebadet wurde. Die Geräuschdauer kann ich nur schätzen. Vielleicht 10-20 min und dann ist wieder Ruhe.
Woran könnte das liegen ?
Schönen Gruß und Danke im Voraus
Hallo NP7,
kannst du von dem Geräusch einmal eine Videoaufnahme machen und es hier einstellen? Eventuell kann ich dir dann dazu was sagen.
Das könnte von der Umwälzpumpe kommen. Ich würde dir aber empfehlen, dies einmal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen zu lassen.
| 13 | |
| 3 |
