Ich möchte ein
VIESSMANN Vitocal 222-S
Typ: AWBT-E-AC 221.C13
Mit max. Heizleistung (A7/W35): 13,7 kW
Wärmepumpen-Kompaktgerät,
Split-Ausführung für Heizung, Kühlung
220 Liter Speicher Wassererwärmer
In Verbindung mit einem
VIESSMANN Vitocell 100-E 400 Liter
Typ: SVPA
Heizwasser-Pufferspeicher einbauen.
Energiezähler 3 phasig – zur optimalen Nutzung des von PV-Anlagen erzeugten Stroms duch die Wärmepumpe.
Ich habe folgende PV-Anlage
Photovoltaik Anlage | Jahr 2022 | 40 x Vertex S 405W+ Batterie Byd B Box HVS 7.7 erweiterbar bis 34 kw Wechselrichter Fronius 24 8,0 Plus Wechselrichter Fronius 6.0 – 3M Fronius Wattpilot 11J/22 J
Gesamtleistung 16 kWp siehe Hausbilder hochgerechnete Jahresproduktion ca. 22.000 kwh |
Meine Fragen:
Moin Mike,
den ersten WR hatte ich überlesen. Sorry.
Ich denke dann passt das auch mit deiner Anlagenleistung.
Viel Erfolg mit der Umsetzung.
Beste Grüße
Ralf
Hallo Mike,
kein Hersteller wird eine Kompatibilität zu Produkten von anderen Herstellern garantieren. Aber wenn beide Komponeten entsprechende Schnittstellen ( Smard grid) sollte es funktionieren.
Bzgl. der Anlagenauslegung ist dein Heizungsbauer in der Pflicht. Ist eine Heizlastbrechnung erstellt wurden?
Zum Pufferspeicher. Dieser ist für die Heizung und nicht für die WW-Bereitung. WW erfolgt direkt von der WP in den WW-Speicher. Und hier arbeitet die WP wirtschaftlicher als ein Heizstab.
Bei den Daten deiner PV- Anlage fällt mir auf, dass du für 16 kw peak einen WR einsetzt, der max 12 kw peak verträgt.
Hast du auch die max. Ausgangsleistung von 6 KW berücksichtig?
Wenn du im Sommer, wie von dir geschrieben, WW mit Elektro machen möchtest, wirst du zusätzliche Leistung aus dem Netz benötigen.
Beste Grüße
Ralf.
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Antwort – unklar ist mir der Hinweis mit der Ausgangsleistung von 6KW. Verbaut sind bei mir 2 WR:
1 x Wechselrichter Fronius Gen 24 8.0 Plus vorbereitet zur Speicheranbindung
1 x Wechselrichter Fronius Symo 6.0 -3M mit W Lan und 2 MPP Tracker.
ist das Ok ?
Viele Grüsse
Mike
Moin Mike,
Beste Grüße
Ralf
5 |
