Wärmemengenzähler, Verbrauchszähler
Hallo, warum wird bei meiner Vitocal 222 a die verbrauchte Energie nicht angezeigt.
Die erbrachten Wärmemengen für Heiz und Brauchwasser werden angezeigt warum aber nicht der verbrauchte Strom?
Kann das am noch nicht angeschlossenen Heizwasser Durchlauferhitzer liegen?
MfG
5 ANTWORTEN 5
Öhm, für die verbrauchte Energie musst schon selber einen Wärmemengenzähler im Heizkreis und einen WW-Zähler im WW-Kreis installieren.
Wie bereits geschrieben Wärmemengen werden von der Anlage Wochenweise angezeigt so wie in der Bedienungsanleitung dargestellt.
Nur der verbrauchte Strom nicht.
Was lt. Bedienungsanleitung aber auch der Fall sein sollte.
Hallo Genervter,
wie sieht es denn bei der Energiebilanz unter der "Diagnose" aus? Ist dort auch der Energieverbrauch nicht dargestellt? Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste zeitgleich betätigst. Anschließend gehst du auf "Diagnose" und dann auf "Energiebilanz".
Genau in diesem Menü wird nur die erbrachte Heiz und Warmwassermenge in kW/h angegeben. Aber kein Stromverbrauch.
Dann prüf bitte einmal folgende Codieradresseneinstellungen in der Codierebene 2. Beachte bitte, dass es durch Falscheinstellungen in dieser Ebene zu einem Geräteschaden kommen kann.
Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf Codierebene 2 - Gruppe Bedienung.
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
