Fehler 68 an Wärmepumpe Vitocal 222s
Ohne Zutun ist diese Fehlermeldung aufgetaucht.
Aus der Übersicht heißt es Heizpuffertemprrazur Sensor.
Bei unserer Anlage, wird jedoch direkt in einen kleinen Heizkreis ohne Mischer mit der internen Pumpe geheizt.Warmwasser wie geliefert durch Dreiwegeventil.
Im Prinzip läuft die Anlage, die Störung lässt sich nur kurzzeitig Rücksetzen und erscheint dann wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Käpplinger
Hallo Peter,
wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist, musst du diesen auscodieren. Dafür musst du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Pufferspeicher den Parameter 7200 auf 0 stellen.
