WWB mit E-Heizung
Hallo, die Wärmepumpenregelung (Vitocal 200-G)  zeigt die Erwärmung des TWW-Speichers zur erhöhtem Temp. 2 an. Das Symbol Heizspirale mit der 3 (alle Stufen freigegeben) ist bei der Diagnose auch zusehen. Trozdem wird kein Stromverbrauch an der separaten Anschlussleitung des DLE angezeigt.
Das Warmwasser erreicht nur 55 °C. Die vorgegebenene Tem. 2 von 60 °C wird nach Stunden nicht erreicht. Den Heizvorgang kann man nur durch das Deaktivieren der WW-E-Heizung beenden. Bei anderen Situationen, die ich aber nicht beobachtet habe, ist über diesen Anschluss Strom geflossen.
Woranliegt das?
MfG
P.Mq0626
1 ANTWORT 1
Hallo PMq0626,
eventuell hat hier der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Durchlauferhitzers ausgelöst. Dieser muss manuell entriegelt werden. Dabei sollte die Anlage geprüft werden, weshalb er ausgelöst haben könnte.
