Hallo CS17,
die optimalen Einstellungen deiner Heizungsanlage können natürlich nur vor Ort ermittelt werden.
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der Puffer nicht permanent durchgeladen werden muss.
Das ist natürlich abhängig von dem Energiebedarf deines Gebäudes oder deinem gewünschten Komfort.
Bei dem Warmwasserspeicher verhält es sich ähnlich.
Sofern du tagsüber keine großen Mengen an Warmwasser benötigst, reicht die Aufheizung morgens und abends sicherlich aus.
Die Wärmeverluste des Speichers sind verschwindend gering und können bei optimaler Installation und Isolierung der Verbindungsleitungen zunächst vernachlässigt werden.
Aber auch hier gilt, dass die Aufheizzeiten von dem gewünschten Komfort abhängig sind.
Bei der Jahresarbeitszahl solltest du dich nach der gesamten Jahresarbeitszahl richten,
denn diese gibt den kompletten Wert des Verhältnisses deines Energieverbrauchs der Wärmepumpe an und ist daher aussagekräftiger als einzelne Verbrauchswerte.
Schönen Gruß °be
Hallo CS17,
Schönen Gruß °be
| 8 | |
| 3 |
