Die Vitocomfort ist einprogrammiert, der Parameter Fernsteuerung ist in der WP aktiv. Ich kann auch über die App z.B. Warmwassertemperaturen abrufen.
Also wenn sie erst wieder reagiert bei 1,5 Grad darunter, dann würde sie ja also bei Programm Komfort (aktuell 21 Grad) erst 22,5 versuchen zu erreichen und dann abkühlen lassen bis 19,5 oder?
Dann wäre es ja am besten gar kein zweites Programm mit nachts 20 Grad oder? Aber trotzdem kühlt sie mir dann zu stark ab, was ist hier der Sinn dahinter und wenn sie wie im Bad z.B. die 22,5 Grad gar nicht schafft?
Und nochwas, dass heist dann ich habe programmiert ab 05:00 Uhr Programm Komfort (21 Grad) um 12:00 Uhr hat sie 22,7 Grad, dann versucht sie abzukühlen bis 19,5 Grad. wenn aber um 15:00 Uhr das Programm normal startet mit auch 21 Grad, versucht sie dann wenn sie schon unter 22,5 Grad ist, nochmals auf 22,5 Grad zu kommen?
Dann wäre es ja am besten ab 05:00 Uhr Programm Komfort und dann nochmals um 00.00 Uhr Programm Komfort, damit sie wenn die 22,5 Grad erreicht sind sie bis 19,5 Grad abkühlt. Das ist aber mist, weil ich will zwar die 22,5 Grad aber nicht die 19,5 Grad. Was ist hier der Sinn dahinter?
Ganz ehrlich, wer von den Kunden weis das ohne Erklärung und dann funktioniert ja nicht mal die gewünschten Temperaturen. Wie kann man hier ohne Hintergrundwissen einfach nur die gewünschten Temperaturen einstellen?
Als Kunde viel zu kompliziert und nicht Anwenderfreundlich.
Hallo Benjamin,
habe es mir angesehen. Nur leider komme ich seit dem Update einfach nicht mehr zurecht. Kannst du mir hier bitte weiterhelfen.
Im letzten Winter nach Inbetriebnahme der neuen Anlage haben wir auch die Probleme gehabt, dass speziell die Räume im Bad oben und unten nicht die 22 Grad bekamen. Erst nachdem wir die Neigung auf 0,4 und das Niveau auf 11, dann noch die Fußbodenheizungrohre mit einen speziellen Verfahren gereinigt hatten und die Wilo Vorlaufpumpe auf max. Leistung gestellt haben und noch einen Hydraulische Abgleich gemacht haben und hier speziell die Bäder auf volle Leistung gestellt haben. Ging es, aber seit dem Update komme ich nicht mehr zurecht.
Die beiden Wohnungen laufen über einen Heizkreis mit einer Vitocomfort, aber jeder hat sein eigenes Fußbodenthermostat.
Welche Heizkennlienen kannst du empfehlen? Und wie soll ich die Bäder und das Wohnzimmer oben in der Vitocomfort am besten programmieren?
Unser Haus ist Bj. 1983, nicht isoliert, aber mit massiven Hohlkammernbetonsteinen mit Styroporkugelfüllung. Die Fenster, sag mehr mal so sind auch nicht gerade komplett dicht. In der unteren Wohnung bis auf dem Bad keine Probleme auch sinkt die Tempratur ohne nachzuheizen nach 8 Stunden gerade mal um 1 Grad ab. Wenn es draussen minusgrade hat. Oben sieht das anders aus, hier sind es 3-5 Grad. Problem ist wahrscheinlich das die Vorbesitzer in den Bädern zu wenig Rohre verlegt haben und oben wegen den Dach die Isolierung nicht ganz so gut ist.
Unser Ziel ist es im Bad oben und Wohnzimmer oben, ab 04.:00 Uhr soll sie starten auf 22 Grad und dann wenn erreicht auf 21 Grad über nacht halten, damit sie früh nicht wieder so lange braucht und viel Energie braucht um aufzuheizen. Oder ab 15.00 Uhr dann abkühlen auf 21 Grad.
Ich schicke dir mal Bilder von der Vitocomfort wie sie sich jetzt verhält. Hier ist schön zu sehen bei minus 8 Grad aussen, dass sie im Wohnzimmer auf 22,4 Grad aufheizt, dass sie so um 16:00 Uhr erreicht hat.
Aber dann runterkühlt bis früh um 06:00 Uhr 19,4 Grad.
Eingestellt ist Programm ab 05:00 Uhr Komfort (21 Grad) und ab 15:00 Uhr Programm normal (20 Grad) und Programm normal nochmals um 00:00 Uhr, weil sonst automatisch das Programm Eco um 00:00 Uhr gewählt wird.
21 Grad und 20 Grad habe ich deswegen gewählt da sie ja 1,5 Grad mehr versucht zu erreichen. Aber du meintest das sie ja auch die 1,5 Grad darunter gehen kann beim abkühlen. Deswegen weis ich nicht wie ich es programmieren kann, damit es am Tag 22 Grad sind und nachts 21 Grad.
Und das andere Bild ist von Bad oben, hier kommt sie gar nicht auf die 22 Grad. Hier ist eingestellt ab 04:00 Uhr Programm Komfort (21 Grad) und ab 20:00 Uhr und 00:00 Uhr Programm normal (20 Grad).
Alles klar,
die können es auch nicht. Und in der Beschreibung vom Fußbodenthermostat steht auch nichts über prozentuale Stellantriebe.
Ich kenne nur welche mit 24V mit einen extra 0-10V Steuerkabel für 0-100% geöffnet.
Da diese Stellmotore ersten auf 230V laufen und kein Steuerkabel haben und auch keine Anschlussmöglichkeit dafür am Fußbodenthermostat vorgesehenen ist.
Denke ich das dies dann gar nicht möglich ist. Warum dann die App oder Vitocomfort es so regelt, keine Ahnung.
Dachte erst das, dass Fußbodenthermostat den Ventilen eine kurze Zeit Strom gibt. Bei z.B. 10% offen nur 10 Sekunden Strom da das Ventil ja 2 Minuten braucht um komplett zu öffnen. Aber die benötigten Ventile sind ja Stromlos geschlossen.
Das heißt sie würden ohne Strom wieder zufahren.
Also warum dann in der App diese Regelung?
Blicke bald gar nicht mehr durch, was und wie die Vitocomfort regelt.
| 2 |
