Hallo Community/Kummerkasten,
seit 2008 läuft bei mir eine Vitocall 350. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten lief sie problemlos über mehrere Jahre. Ab Mitte August 2020 ging es dann langsam los. D4 Regelhochdruck 1; C9 Kältekreis; A9 Wärmepumpe; Rücklauftemperatur höher als Vorlauftemperatur usw.. Ich informierte den Anlagenbauer, der dann den technischen Dienst von Vissmann. Der/die Techniker (verschiedene, mit unterschiedlichen Maßnahmen und Ideen) hat/haben dann alles Mögliche geprüft (Warmwasserpumpe? s.u.) und bei den nächsten Besuchen diverse Teile ausgetauscht, was aber nicht viel geholfen hat, da die Probleme immer wieder auftauchten. Der letzte Techniker, der vor Ort war, stellte die Anlage, so hat er mir das mitgeteilt, so ein, dass sie nicht mehr unter Volllast läuft, da sie schon etwas älter ist, dafür etwas länger laufen würde. Zum guten Schluss wurde dann im Dezember 2020 ohne Info an Vissmann vom Anlagenbauer die Warmwasserpumpe gewechselt, die hatte einen Zirkus veranstaltet, das hörte man sogar in der nächsten Etage, offensichtlich defekt. Die Anlage lief dann. Es hat mich nur gewundert, dass der Lüfter über Stunden gelaufen ist, Tag und Nacht, was sogar den Nachbarn aufgefallen ist. Dies teilte ich wieder dem Anlagenbauer mit, ohne Reaktion. Das große Erwachen kam dann mit der Stromrechnung im Juli 2021. Satte 1543 kWh Mehrverbrauch im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. Das teilte ich wiederrum dem Anlagenbauer mit. Als Antwort bekam ich zu hören: Das läge am vergangenen kalten Winter, was auch Vissmann ihm mitgeteilt hätte. Ich habe dann eine Liste erstellt mit dem kWh Verbrauch der Halbjahre seit Inbetriebnahme der Anlage. Trotz Schwankungen war der Verbrauch noch nie dermaßen erhöht. Aus den Protokollen, die ich erst nach mehrmaligem Nachfragen vom meinem Anlagenbauer erhalten habe lässt sich nur ersehen, welche Teile gewechselt wurden. Die Einstellungen, die er vorgenommen hat, sieht man darauf nicht. Außerdem gehört meiner Meinung nach ein solches Protokoll prinzipiell zu den Unterlagen des Anlageneigentümers. Die Auftragspauschale, Arbeitsstunden, teilweise mit Kulanz, wurden von mir beglichen, inzwischen ein hübsches Sümmchen. Da man sonst keine Möglichkeit hat, wahrscheinlich bekomme ich zur Antwort, ich müsste meinen Anlagenbauer informieren oder es läge kein offener Kundendiensteinsatz vor, mit Vissmann in Verbindung zu treten, habe ich das mal hier reingestellt.
Hallo DeDieder,
sorry für die späte Antwort. Gern kannst du uns die Aufzeichnungen via Mail an [email protected] mit Bezug auf diesen Beitrag senden.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Die Datei wurde bereits am 07.08.2021 an den die oben genannte Adresse gesendet.
Kannst du mir bitte mal den Betreff der Mail nennen?
Beste Grüße
Hallo Herr Womelsdorf, ich habe die betreffende Mail mit dem Anhang noch mal an [email protected] mit dem Betreff: Vitocall 350 kWh Verbrauch gesendet.
Inzwischen hat ja die Heizsaison begonnen und das Teil hinterm Haus läuft über Stunden, aber zumindestens haben wir es Warm.
Dieter Brom
Bitte die Mailadresse nochmal prüfen und an [email protected] senden.
Beste Grüße
inzwischen habe ich meinen Anlagenbauer gebeten einen Serviceauftrag zu erteilen. Ich gehe davon aus, das der letzte Techniker (Tobias Link), der an der Anlage diverse Einstellungen vorgenommen hat, sich bei mir meldet.
DieterBrom
Danke für die Rückmeldung. Gern kannst du uns hier auf dem Laufenden halten.
Beste Grüße
Hier mal ein kleines Update:
Nachdem ich meinem Heizungsmonteur einen Serviceauftrag (03.12) erteilt habe bekam ich am 06.12 eine Email von diesem, dass der Serviceauftrag weitergeleitet wurde. Es wurde extra darauf hingewiesen, das man mich auf dem Handy erreichen könne. Am 14.12 wurde dann auf dem Festnetz angerufen. Meine Frau war zufällig zur Mittagspause zu Hause. Es wurde angefragt, ob am nächsten Tag ein Techniker, der in der Nähe wäre, vorbeikommen könnne. Dies hat meine Frau abgelehnt, da wir beide berufstätig sind und nicht den ganzen Tag und so kurzfristig zuhause sein können. Sie hat dem Mitarbeiter meine Handynummer gegeben, die im übrigen bekannt sein müsste, mit dem Hinweis bitte erst in einer Stunde anzurufen, da ich im Auto nicht erreichbar bin. Der Mitarbeiter sagte, er würde dann am nächsten Vormittag anrufen. Das geschah natürlich nicht! Der nächste Anruf am 20.12 kam dann auf mein Handy mit der Ansage das morgen ein Techniker in der Nähe wäre. Auf meinen Einwand, das ich morgen bei der Arbeit wäre wurde mir mitgeteilt man melde sich wieder und einfach aufgelegt. Heute morgen war es dann so weit. Die Anlage schaltete auf Störung D4 Regelhochdruck 1.
Nachdem ich über einen längeren Zeitraum versucht habe bei unserem Heizungsmonteur anzurufen wurde um 09:30 Uhr abgenommen. Nachdem ich ihm die Störung mitgeteilt habe bekam ich zu Antwort, er würde eine Email an Viessman schreiben.
Vor einem kleine Moment bekam ich einen Anruf von der Tochter des Heizungsmonteurs, der ich das Ganze nochmal erzählt habe. Von der kommt dann auch sicher wieder eine saftige Rechnung.
Wäre ich nicht auf Ihre Firma angewiesen hätte ich schon längst den ganzen Schrott rausgeschmissen und einen Rechtsanwalt eingeschaltet.
Ich hoffe für Sie, dass es nicht gefriert und die Leitungen zufrieren. Denn dann können nicht nur wir uns warm anziehen sondern Sie auch!
Ein gutes neus Jahr mit freundlichen Grüßen
Dieter Brom
Sehr geehrter Herr Womelsdorf,
gestern war ein Techniker vor Ort. Ihm kam das Problem sehr merkwürdig vor. Er hat sich die Sache angeschaut und festgestellt, dass die Brauchwasserpumpe einen "Hänger" hat und ein Koppelrelais defekt ist. Die Pumpe hat er wieder gangbar gemacht. Ein Relais hatte er glückliicherweise dabei und konnte es austauchen. Das alles erklärt wohl den hohen Verbrauch seit letztem Jahr. Verwunderlich finde ich es schon, dass der letzte Techniker das Problem mit dem Relais nicht gefunden hat. Auf den Mehrkosten für die 1900 kw/h werde ich wohl leider sitzen bleiben. Da die Brauchwasserpumpe im Dezember 2020 neu eingebaut wurde, habe ich ja wenigstens noch Garantie darauf, was sich ja auf die Rechnung, auf die ich mal gesprannt bin, niederschlägt.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Brom
| 2 |
