meine Wärmepumpe Vitocall 300G BWC106 riecht komplett elektrisch verschmort. Die Platinen selber scheinen okay zu sein. Weiter habe ich nichts zerlegt um keinen weiteren Schaden anzurichten. Der Geruch kommt wohl aus dem inneren. Hier gibt es ja den einen oder anderen Motor, der evtl für den Geruch verantwortlich sein könnte. Ich habe jetzt die Heizung aus gemacht und nur noch Warmwassererzeugung eingeschaltet. Fackelt das Ding bald ab? Zudem, wie kann ich selber was prüfen? Ich habe einen Wärmetauscher verbaut. Wird dieser noch mit Grundwasser versorgt? Hat die Umwäzpumpe der Heizung evtl ein Problem? (Daher mal das AUS für die Heizung um hier weiter zu sehen, macht das Sinn?) wie lässt sich das prüfen? oder was kann zu dem üblen Geruch führen? Kundendienst werde ich kommen lassen müssen, oder den Fachpartner?
Bin dankbar für jede Art an Tipps...
Viele Grüße,
C.
Hallo CBCBCB,
ich empfehle dir, deine Anlage durch deinen fachbetrieb überprüfen zu lassen.
13 | |
4 |
