meine Wärmepumpe Vitocal 350 AW 114 ging mit Niederdruck auf Störung. Ein Viessmann Servicetechniker hat festgestellt dass das Magnetventil (über Sammler) sporadisch hängt. Über einen Dauermagnet läuft die Anlage seit über 3 Monaten ohne Probleme. Eine Reparatur und somit Eingriff in den Kältekreis ist sehr kostenintensiv.
Welche Funktion hat das Magnetventil und könnte es durch den Dauermagnet dauerhaft erstezt bleiben?
Vielen Dank
Hallo Staab,
das Magnetventil ist für einen störungsfreien Betrieb der Wärmepumpe erforderlich. Abhängig von der Außentemperatur kann es unter Umständen zu Störungen kommen, wenn der Magnet dauerhaft die Funktion des Ventils aushebelt. Ob die Anlage so auch im Winter problemlos weiterläuft, lässt sich leider nicht vorhersagen. Wir empfehlen aufgrund des Alters der Anlage den Austausch und eine Modernisierung der Wärmepumpe.
Beste Grüße, Chris
