Vitocal 300-A Neu/Rund, Weitergabe Signal Kühlen/Heizen an Thermostate
Hallo zusammen, ich habe eine WP Vitocal 300-A Neu/Rund. Wie kann ich das Umschaltsignal Heizen/Kühlen und in welcher Form (Kontakt/Bus...) an die Thermostate weitergeben?
Danke
MfG
Jefri
Hallo jefri,
sobald der Kühlbetrieb bei deiner Vitocal 300-A aktiv ist, wird über den Ausgang 212.1 (230V~) in der Vitotronic Regelung ein Kühlsignal rausgegeben. Dieses kannst du abgreifen und damit deine Thermostate auffahren lassen.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo jefri,
Beste Grüße °fl
in der Serviceanleitung Vitotronic 200 ist auf Seite 284 Stecker 212.1 nur das Zeichen für die Sole/Wasserwärmepumpe zu sehen, aus diesem Grund dachte ich, dass dann auch nur bei einer Sole/Wasserwärmepumpe funktioniert. Aber umso besser wenn es auch bei der Luft-/Wasserwärmepumpe funktioniert...
Danke.
Beste Grüße
Jefri
Hallo jefri,
du hast Recht, da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Der Kontakt 212.1 ist für die AC-Box bei Solewärmepumpen, bei deiner Vitocal 300-A lautet der AC-Kontakt 211.5.
Beste Grüße °fl
