Vitocal 250 A oder viessmann vitocal 200 a ie
Hallo Zusammen,
was sind die Unterschiede zwischen die 2 Modelle? Welche ist Robuster?
Danke Sehr!
Viele Grüße,
Fathy
7 ANTWORTEN 7
Ist die 200a ie nicht erst in der Markteinführung?
Außer den Infos die man im Netz dazu findet wird dir da keiner wirklich weiterhelfen können.
Gruß Karl
in diesem Video für Heizungsbauer werde die Unterschiede erklärt
https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/mediathek/2026/vitocal-200-a-ie.html
login mit dem  community account
für nicht  modernisierte Altbauten mit Vorlauf über 50 Grad, bleibt die 250-A der Favorit.
die 200 a ie hat keinen internen Wärmetauscher im Kältekreis und keinen so großen Verdampfer wie die 250-A
Ich habe dazu KI befragt und ziemlich ausführliche und wohl auch zutreffende Antwort dazuerhalten.
poste bitte die Antwort der KI
Ist nicht so einfach. Ich versuchs später am PC.
ER
Klares Fazit für dein Haus
  1. Software & PV-Effizienz: Die Vitocal 200-A ie passt perfekt zu deiner SMA-Umgebung. Sie spart Installationskosten für zusätzliche Stromzähler und nutzt den PV-Strom über den Sunny Home Manager stufenlos und vollautomatisch. [1, 2, 3, 4]
  2. Mechanik & Heizleistung: Die Vitocal 250-A hat bei sehr kalten Temperaturen leichte Effizienzvorteile an den klassischen Radiatoren im Altbau, erfordert bei dir im Keller aber Kompromisse oder Mehraufwand bei der PV-Einbindung. [1, 2]
Lass dir von deinem Heizungsbauer für die Vitocal 200-A ie anbieten, die Einbindung explizit über die intelligent energy Netzwerkschnittstelle zum Sunny Home Manager zu realisieren. [1, 2]
Es steht bei mir erst 2027 heran, ich habe den Zuschussbescheid über 21.000 EUR bereits, und Zeit bis November 2027 zur Abrechnung.
Ich möchte noch bis Mai/Juni 2027 abwarten, und Erfahrungen mit der 200 A ie einholen. Mein Heizungsbauer soll sich dazu erst mal einarbeiten.
