Vitocal 222g BJ ca. 2009
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner WP folgendes Problem:
Wenn die Aufheizung des Warmwassers auf ca. 55° (Bei unter 50° kommt es nicht vor) gestellt ist, dass nach dem Aufheizen des WW-Speichers die Wärmepumpe weiterläuft und der Vorlauf der Heizung ins unendliche Steigt - ich habe in den Serviceeinstellungen aktuell die Heizstäbe für die Heizung deaktiviert, sodass die Vorlauftemperaturen jetzt zumindest nicht über 45° ansteigen.
Nach einigen Berichten im Internet (irgendwo meine ich hätte ich es auch hier gelesen) ist das ein bekanntes Problem.
Frage deshalb - gibt es die Möglichkeit eines Updates für die alte Steuerung oder bieten Sie eine neue Steuerung an, die an die WP angeschlossen werden kann?
Alternativ - kann das Problem evtl. andere Gründe als die Steuerung haben.
Vielen Dank und Grüße Andreas
Hallo Kurtzi,
ich vermute, dass die maximale Vorlauftemperatur erreicht ist und dementsprechend 55°C Warmwasser einfach nicht möglich sind ohne den elektrischen Durchlauferhitzer.
