Vitocal-200A Strömungswächter D6
wir haben eine Vitocal-200A Typ AWO-E-AC 201.A16 in Verbindung mit dem Pufferspeicher 120E.
DIe Außeneinheit wurde leider noch nicht geliefert, daher müssen wir das System im Notbetrieb laufen lassen.
Dazu wurde folgendes gemacht:
Vor und Rücklauf von der Außeneinheit zur Innenheit wurde ein Bypass gemacht.
Parameter:
5012 0
7900, 7902,6015 auf 1 gestellt.
Die Heizpatrone läuft nur sporadisch. Es wird immer wieder der Fehler Strömungswächter D6 gemeldet.
Eine Überbrückung über X3.3 und X3.4 bringt leider auch nichts für den Dauerbetrieb.
Zusatzinfo: An dem Durchflussvolumen kann es nicht liegen, da der Pufferspeicher ausreichend ist und die Heizkreise im Haus sind auch offen.
@Flo_Schneider
Gibt es noch andere Möglichkeiten den Strömungswächter zu deaktivieren.
Cavit
1 ANTWORT 1
Hallo Cavit,
der Strömungswächter kann nicht deaktiviert werden. Ist der Volumenstrom gesichert vorhanden? Wurde die Anlage vorher gründlich gespült?
