Kann ich meine Vitocal 200 S so einstellen, dass diese nur kühlt?
Momentan fängt diese in der Übergangszeit, wenn es nachts noch kühler wird, wieder zu heizen an
Dies macht so den Kühleffekt der sich mühsam eingestellt hat wieder zunichte.
Die Thermostate sind ja voll aufgedreht und nehmen so alles an ob warm oder kalt kommt.
Ich finde bei mir nur die drei Betriebsprogramme
Heizen/Kühlen und WW
Nur Warmwasser
Abschaltbetrieb
Warum gibt es kein Betriebsprogramm 'Kühlen und WW'?
Soweit ich weiß geht das nicht. Man könnte aber die Heizgrenze im Sommer erhöhen von 4K auf 6K-8K das sollte evtl. reichen.
Gruß Markus
Danke für den Hinweis, aber ich habe ein Niedrigenergiehaus.
Trotz Beschattung und zentrales Lüftungssystem mit Kühlung (=Fenster permanent zu) stellen sich bei mir durch sehr niedrige Transmissionswerte bereits vor vor 30° eine deutliche Aufwärmung ein.
Daher sind die 20° Voreinstellung plus 4K im gedämpften Mittel für mich im Sommer wie auch im Winter OK. Wobei ich bei diesen gemäßigten Wintern meist mit 19° oder daher 18° arbeite.
Wenn die Heizung dann bei 24° mit 180min anläuft, so ist dies genau richtig für mich persönlich.
| 20 | |
| 2 |
