Verfolge die Community schon eine weile und hab mich schon durch einige Beiträge gewühlt, bin
nun leider mit meinem Verständnis am ende...
Heb eine Vitocal 200-S Bj. 2012, Seriennr. 7513686; AE ist vom Airwell.
Seit gestern Früh geht bei der AE weder Lüfte noch Kompressor in Betrieb.
Beide Lüftermotoren leichtgängig, Durchgang gemessen (30 Ohm)
Steckeplatz der Lüftermotoren an EEV Platine gemessen:
zwischen 1 und 3 318V DC
zwischen 3 und 4 15V DC
zwischen 3 und 6 15V DC
Kompressor Durchgang gemessen, auch hier sollte der Motor in Ordnung sein.
Laut Serviceanleitung: Ventilatormotor!?
Auf der EEV Platine blinken allerdings die beiden rechten grünen LED´s!?
Weiß nicht mehr weiter, sitze im kalten und bedanke mich für jede Hilfe!
Grüße aus Österreich
Anbei ein paar Fotos der Meldungsstatistik und der AVI und EEV Platinen
Hallo @TomW1
Fehler 10 ist ein Problem mit dem Wechselrichter. Schauen Sie sich diesen Beitrag an.
Hallo @divanc
danke erstmal für dir rasche Rückmeldung!
Soweit ich das verstehe ist ein Tausch der Treiberplatine notwendig, Hauptplatine sollte in Ordnung sein!?
Würde hier der Austausch der Treiberplatinehttps://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-ausseneinheit-7867429/
den Fehler beheben?
Grüße Tom
Hallo @TomW1
Ja, es handelt sich hierbei um eine komplette Regelung Außeneinheit 10-16kW 400V, die alle Elektronikplatinen im Außengerät abdeckt. Auf der Hauptplatine müssen Sie lediglich die DIP-Schalter einstellen, genau wie auf Ihrer alten Hauptplatine.
17 | |
