Guten Abend,
ich hate bei der Fussbodenheizung kleine Umbauarbeiten.
Danach wurde der Anlagendruck wieder auf 2 Bar gebracht.
Nun wolte ich mich erkundigen ob sich mit der Zeit beim Wärmetauscher der Inneneinheit Luft ansammeln kann und somit die Leistung minimiert?
Gibt es hier einen Bedarf, möglichkeit bei der Inneneinheit die Luft zu Entlüften?
Danke!!!
Hallo Michl,
wenn du die Elektroniktür der Vitocal 200-S öffnest, befindet sich dahinter die Hydraulik der Inneneinheit. Dort befindet sich ein Handentlüfter, über den du die Luft entweichen lassen kannst. Zur optischen Erläuterung habe ich dir einen Auszug aus der Montage- und Serviceanleitung angehängt.
Beste Grüße °fl
Hallo Michl,
Beste Grüße °fl
11 | |
10 | |
